Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: R75/6 Gabelöl wechseln
06.09.2014, 21:05 #11
- 09.03.2010
- Landshut
AW: R75/6 Gabelöl wechseln
vielen Dank für die Info.
Heißt das jetzt ich muss sofort was tun, oder kann ich hier bis zum Winter warten und dann in Ruhe die Aktion starten und die Gabel überholen?
Vielen Dank
Wolfgang
06.09.2014, 21:15 #12
- 29.08.2009
Hallo Wolfgang,
solange nicht klar ist, wie die Innereien aussehen, ist eine Antwort auf Deine Frage kaum möglich.
Tipp: auch wenn Du das noch nie gemacht hast: so eine Gabel kannst Du an einem Vormittag überholen, wenn Werkzeug und Teile vorhanden sind.
06.09.2014, 21:51 #13
- 31.10.2010
- Köln
Hallo Wolfgang
dein Moped ist solide 40 Jahre alt.
Wenn du damit jetzt noch zufrieden
durch die Welt fahren kannst, tu es
bis zum Winter.
So ein Vorderraddämpfungselement
ist ja schon sehr für den Spass am
Fahren zuständig. Also bau im Winter
das Ding auseinander und schmeiss
alles weg was nicht mehr neuwertig ist.
Der Spass ist wirklich unbeschreiblich.
LG Harald
06.09.2014, 23:22 #14
Geht schon bei eingebauter Gabel.....
Aaaaaber: Bei diesen Gabel besteht die Gefahr, daß der Dämpfer beim Festziehen verspannt wird und übermässig an der Standrohrwandung reibt, was das Federverhalten der Gabel deutlich in Richtung suboptimal verschiebt. Also nimm die Holme aus der Brücke, bau die Federn raus und zerleg und reinige alles penibel. Dann neue Gummiteile rein und an der Werkbank zusammenbauen. Da kannst Du ohne Feder prüfen, ob die Rohre sauber ineinandergleiten nachdem der Dämpfer angezogen ist. Im Idealfall sackt das Standrohr durchs Eigengewicht gleichmässig ins Tauchrohr. Ist etwas mehr Aufwand als quick´n´dirty, aber steigert den Fahrspass ungemein.Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht.
Bert Brecht
07.09.2014, 10:58 #15
- 09.03.2010
- Landshut
vielen Dank für die hilfreichen Antworten.
Ich werde mir also im Winter einen oder mehrere Tage in der Werkstatt einnisten und die Gabel überholen.
Wolfgang
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 20:09 in Mechanik
