Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Big Bore Performance Kit
10.09.2014, 21:21 #1
Moin Tuners,
hat schon mal jemand hier den BB Performance Kit (Siebenrock) eingebaut und gefahren, also den mit den 0,5mm längeren Pleueln?
Gibt es ausser den längern Pleueln sonst noch Unterschiede zum "normalen" BBK?
Gibt es Vor.- oder Nachteile, (ausser dem Preis)?
Was gibt es zu beachten?
Lohnt sich das in irgendeiner Weise?
Achso, ich will nicht vernünftig sein!Geändert von h2ovolli (10.09.2014 um 21:23 Uhr)
Gruß Volker
Eigene Fehler beurteilen wir wie Rechtsanwälte, fremde dagegen wie Staatsanwälte!
www.q-stall-minden.de
10.09.2014, 22:03 #2
AW: Big Bore Performance Kit
Längere Pleuel sind ja immer gut.
Soweit ich weiß, ist das Pleuel-Verhältnis bei unseren Motoren mit 35,3/150 -also λ = 0,235- schon ganz gut.
Mit 150,5 mm kommst du auf λ = 0,234, also eine Verbesserung um 0,3%.
Das längere Pleuel reduziert den Seitendruck am Kolben und damit die Reibung -eine interessante Maßnahme bei hohen Drehzahlen.
Mein Fazit:
Der Unterschied ist marginal und kommt nur bei hohen Drehzahlen zur Geltung. Brauchst du das?
Für eine nennenswerte Pleuelverlängerung müsste einiges geändert werden; um λ 0,2 zu erreichen, müsste der Zylindereinpass vergrößert und der Motor mehr als 50 mm breiter werden.Gruß
Michael
10.09.2014, 22:20 #3
- 11.06.2009
- Braunfels/Lahn
ich denke die längeren Pleuel sind eher zur Verdichtungserhöhung gedacht.
Diese wird ja sonst soweit ich weiß bei dem BB Kits immer totgeschwiegen.
(zumindest habe ich noch keine Herstellerangabe gesehen).
Bei vorhandenem "serienmäßigem" BB Kit ginge das auch mit den dünnerern Alu Kopfdichtungen von Dirk. Soweit ich weiß gibt es die ab 0,5mm Dicke.
Eine montierte Original Kopfdichtung ist 0,9mm dick. Somit kommt man mit den Aluplatten dem längerern Pleuel schon recht nahe, was das Verdichtungsverhältnis betrifft.
Bleibt leider immer noch ein Kolbenrückstand von 1,8mm. Nach den Grundregeln des Motorenbaues immer noch um gute 0,8 zu groß.
Demnach wäre die Montage ohne Kopfdichtung noch eins besser...
Bei meinem Käfer geht das.....
Ich bin gespannt auf die weiter Erprobungen.
luftgekühlte Grüße Klaus
10.09.2014, 22:22 #4
Für mich ist der Hauptgrund wohl eher eine Verdichtungserhöhung Richtung 11:1 wie bei aktuellen Motoren, die ja schon bei 13:1 liegen.
Den Kurbeltrieb halte ich für standfest, allerdings ist vmtl. eine deutliche Klingelneigung festzustellen, die dann weitere Maßnahmen nach sich zieht.
Edit: zweiterGeändert von Caferacer (10.09.2014 um 22:25 Uhr)
10.09.2014, 22:41 #5
Bist Du da sicher? Das Serienpleuel ist 135 mm lang, das erfragte BBK-Pleuel 151,5 mm.
Der Quotient λ aus KW-Radius und Pleuellänge wäre demnach:
35,3/135 = 0,261 vs. 35,3/151,5 = 0,233. Das ist schon beachtlich.
Dazu kommt das geringere Gewicht des BBK-Pleuels (564 g vs. 610 g) sowie des Kolbens+Bolzens+Ringsatzes (456 g vs. 720 g).
Der Vollständigkeit halber: der komplette BBK ist statisch um 1,2 kg leichter als das 1000er Original-Equipment.
10.09.2014, 22:47 #6
- 06.07.2009
der Vergleich bezog sich imho auf das Standard BBK mit seinen 150mm Pleuel.
Grüße,
Jörg.
10.09.2014, 23:04 #7
Die Standard-Pleuel des BBK – ich habe sie verbaut und vorher vermessen – sind 151 mm lang (Touring-Kit 150,5 mm/Performance-Kit 151,5 mm).
10.09.2014, 23:08 #8
- 06.07.2009
hast du natürlich Recht - und ich geh immer noch davon aus, daß eben die als Vergleichsbasis herhalten sollten und sich @MM da genauso vertan hat wie ich eben.
Grüße,
Jörg.
10.09.2014, 23:09 #9
- 04.11.2012
Die Pleuel sind gleich lang, lediglich die Bohrungen im Bolzenauge sind versetzt.
10.09.2014, 23:15 #10
- 06.07.2009
Netzfundstück
01.05.2024, 20:46 in Diverses
