Seite 1 von 17 12311 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 168
  1. #1
    gesperrt
    Registriert seit
    30.07.2011
    Tirol/München/Südtirol
    Null-Ventiler Umbau !?
    Hat hier schon mal jemand drüber nachgedacht einen Elektromotor in eine Q einzubauen ?
    Lithium-Akkus dorthin wo der Tank war. Motor, Vergaser, Lichtmaschine, Zündung, Auspuff alles raus. E-Motor mit einem individuell gebauten Adapter ans Getriebe dran.
    E-Motor:
    - 48V
    - Nennleistung 15kW (hat tatsächlich aber wesentlich mehr Leistung)
    - 8000 Rpm
    - 64Nm
    Kaufpreis für E-Motor und Controller zusammen für 3400 Taler. Akkus nach Menge (und gewünschter Reichweite).
    Und fortan kein Theater mehr mit all den Teilen die man langsam als E-Teile nur noch zu Apothekenpreisen kriegt :-)
    Jetzt warte ich mal auf den Sturm der Entrüstung :-)
    Geändert von PomTom (12.09.2014 um 10:08 Uhr)
  2. #2
    † 21.03.2018
    Registriert seit
    23.08.2010
    Alzey
    AW: Null-Ventiler Umbau !?
    Und was hält mir dann die Füße warm
    "Zur Wahrheit gehören immer zwei - einer der sie sagt,
    und einer der sie versteht."
    (Henry David Thoreau)
  3. #3
    gesperrt
    Registriert seit
    30.07.2011
    Da hast allerdings Recht.
    Ist ein Problem ! :-(
  4. #4
    Avatar von Heldvomfeld
    Registriert seit
    27.08.2012
    Ettlingen
    So ein Umbau würd mich schon reizen.
    Evt könnte man sogar ganz auf das Getriebe verzichten.
  5. #5
    gesperrt
    Registriert seit
    30.07.2011
    Und bei einer RS hätte man noch das Problem daß man die Zylinderlöcher in der Verkleidung irgendwie zukriegen muß
    Ok, aber jetzt mal ernsthaft:
    Sieht jemand spezielle technische Probleme bei einem solchen Umbau die es nur bei einer Q gäbe ?
  6. #6
    gesperrt
    Registriert seit
    30.07.2011
    Ich hab noch keine Drehmoment-Drehzahl-Kurve von dem Motor. Davon wird es dann wohl abhängen ob das geht.
    Wobei - besser wärs dann mit einem Motor der auch noch höhere Drehzahlen schafft sonst ist die Endgeschwindigkeit vielleicht viel zu niedrig.
  7. #7
    † 13.12.2023 Avatar von VV 01
    Registriert seit
    08.06.2010
    Duisburg
    Einfach mal rechnen,
    Akkus mit einer Leistung von 15 kwh kosten wieviel € ?
    Damit kannst Du dann ca. 1 Std. fahren, bei zurückhaltender Fahrweise auch zwei.
    Viel Vergnügen.
    Gruß Ulli
    Mahatma Ghandi
    Albert Einstein
  8. #8
    gesperrt
    Registriert seit
    30.07.2011
    hab schon früher gerechnet.
    Ich brauch keine große Reichweite.
    So ein Umbau käm in Frage als Beiboot für mein Allrad-Womo:
    Im Sommerhalbjahr kann ich dann "tanken" über die 2kWp Solarleistung aufm Dach. Im Winter (wenn ich eh eher nicht mit der Q fahren will) kann ich die Akkus der Q als zusätzliche Kapazität fürs WoMo nutzen.
    Für jemand, der Touren mit der Q fahren will ist sowas natürlich das Falsche, logisch.
  9. #9
    Registriert seit
    27.10.2007
    Frankfurt und Neustadt a.d. W
    wieder einmal nicht an alles gedacht. Wenn die Sonne scheint will ich Motorrad fahren und nicht erst die Batterien aufladen.
    Nachts Batterien aufladen geht noch nicht, es sei denn ich lebe über dem nördlichen Polarkreis.
  10. #10
    Registriert seit
    27.08.2012
    Ettlingen
    dann würde aber auch die Sonne scheinen
Stichworte
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
