Ergebnis 11 bis 15 von 15
25.09.2014, 22:17 #11
- 23.08.2010
- Alzey
AW: Beleuchtung aller Instrumente ausgefallen
... eine unterbrochene Verbindung. (siehe oben)
Sach' ich doch
Hauptsache, brennt wieder"Zur Wahrheit gehören immer zwei - einer der sie sagt,und einer der sie versteht."(Henry David Thoreau)
26.09.2014, 07:24 #12
30.09.2014, 20:05 #13
Und? leuchtet wieder alles?
Hab das selbe Problem, allerdings geht bei mir auch das Stand-(Begrenzungs)licht und das Radio nicht mehr. Kann das wirklich nur an einer def. Lampe/Leuchte liegen? Oder doch eher Masse unterbrochen. Ist doch nicht in Reihe geschaltet oder?
Gruß LutzGeändert von Lutzel (30.09.2014 um 20:06 Uhr)
R80RT Monolever, Bj. 2/89 mit SR-RP-Kit und angepassten Köpfen, Kawasaki Z 440 LTD 1980
01.10.2014, 08:25 #14
Moin Lutz,
habe es noch nicht geschafft, die Birnchen von Voltmeter und Uhr zu demontieren und zu tauschen. Alles andere löppt aber wie gewünscht.
Beste Grüße
01.10.2014, 10:28 #15
Wenn da so viele Birnchen auf einmal den Geist aufgeben, dann könnte ein gemeinsamer Fehler ihr Ableben gefördert haben, z.B. eine erhöhte Spannung aufgrund von Regler- oder Lima -Problemen. Bin kein Elektriker aber habe das mal so aufgeschnappt und wollte dies in der großen Runde zum besten geben. Also wäre es nicht sinnvoll mit dem Multimeter diese Fehlerursache auszuschließen? Hubert
Zwei Boxer sind Keiner zuviel!
Rückspiegel mit Vergrößerung
25.04.2024, 10:03 in Diverses
