Ergebnis 21 bis 30 von 37
23.12.2017, 16:29 #21
- 17.04.2007
23.12.2017, 16:39 #22
AW: Winkel der Stößel beim 800er Motor zueinander ?
Ja.
Bzw. zur Zylinderachse, das wäre sinniger.Der Glaube versetzt vielleicht Berge, aber keine Kolben...
23.12.2017, 17:32 #23
23.12.2017, 22:56 #24
Warum sind eigentlich beim 248er die Stoßstangen unten im Stössel geführt und nicht am oberen Ende?
Dadurch sind die Stoßstangen ja um einiges länger und kurz wäre doch eigentlich wegen Masse und Steifigkeit besser.Gruß Ralf
24.12.2017, 09:18 #25
- 25.01.2008
Hallo Ralf,
Du könntest problemlos z. B. die Wankstößel in den 248er einbauen, und dementsprechend die Stangen kürzen.
hab ich auch schon gemacht, gibt bei einem kurzen 850er wirklich kurze Stangen.
Zum Stößel: Vorteil beim 248er ist einfach, dass die Übertragung der Kraft direkter vom Nocken auf die Stange erfolgt, beim 247er hast du halt noch das Stößelspiel im Motor (Kippeffekt) und Elastizität Stößel dabei.
Bei meinem Krausermotor fahr ich erleichterte R65 Stößel, find ich besonders bei dem Motor besser.
Max
24.12.2017, 11:51 #26
Mein Motorrad ist nicht kaputt. Es fährt bloß nicht.
27.12.2017, 19:36 #27
als BMW sich entschloss die 284er Modellreihe heraus zu bringen sollte sich diese optisch von den -Grossen- deutlich unterscheiden, also auch geringere Baubreite. die Ing´s hatten nun 2 Möglichkeiten. die 247er Stössel und kürzere Stösselstangen, oder aber die Stösselstangen sind gleich, und die
-kleinen- bekommen Becherstössel.
Technisch gesehen währe die erste Variante natürlich die bessere gewesen. Aber wie das immer so ist in einem grossen Konzern, die Ing´s können nicht alleine entscheiden. Das die 284er mit Becherstössel und langen Stangen gebaut wurden hatte rein wirtschaftliche Gründe. Es muss so wohl günstiger gewesen sein, und wenn man sich die Leistung der Motoren anschaut auch nicht so wichtig.
gruss peterGeändert von R 110 ES Peter (27.12.2017 um 19:41 Uhr)
27.12.2017, 19:49 #28
Hallo Peter,
waren die Stößelstangen der 248-Motoren nicht länger als die der 247er?
27.12.2017, 19:53 #29
Ja, 20mm meine ich.
Die Becherstößel sind eigentlich die deutlich bessere Lösung, weniger Reibung und Kippmomente.
Nur die langen Stößelstangen...Der Glaube versetzt vielleicht Berge, aber keine Kolben...
27.12.2017, 20:17 #30
Fünf Jahrzehnte auf zwei Rädern...
25.04.2024, 17:49 in DB-Bildbände / Reiseberichte
