Ergebnis 1 bis 7 von 7
21.09.2014, 14:12 #1
TÜV-Gutachten für WÜDO-Verkleidung
für mein Umbauprojekt benötige ich ein TÜV-Gutachten für diese Verkleidung von WÜDO. Hat jemand so etwas rumliegen, das ich mir kopieren könnte?
Ekki
Perfektion ist, wenn man nichts mehr weglassen kann.
24.09.2014, 15:41 #2
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
AW: TÜV-Gutachten für WÜDO-Verkleidung
Bitte sehr...
24.09.2014, 16:06 #3
Wertlos -
Musterberichte sind seit 2001 ungültig...
Bei einer Einzelabnahme aber vielleicht noch als Argument zu gebrauchenDer Glaube versetzt vielleicht Berge, aber keine Kolben...
24.09.2014, 16:22 #4
Vielen Dank, Patrick!
Ekki
31.10.2014, 14:18 #5
Hallo Ekki,
ich habe diese Verkleidung als "Lenkerverkleidung WÜDO G/S mit Windabweiser" in meinem Fahrzeugschein eingetragen. könnte ich dir als Kopie zusenden, falls es etwas hilft.
Christian
31.10.2014, 19:06 #6
- 30.12.2010
ich meine, diese Verkleidung war ursprünglich an den frühen K75 / K100 es wurden lediglich die (hässlichen) orig. Blinker entfernt. Wenn WÜDO die nicht nachgegossen hat müsste also irgendwo ein BMW Siegel sein. Dann hast du beim TÜV normalerweise wenig Probleme.
01.11.2014, 09:55 #7
Moin Michael,
die Wüdo-Verkleidung ist ein Nachbau der K75/K100 Verkleidung. Also kein BMW-Siegel...
Ich habe mittlerweile vom Elefantentreiber eine Gutachtenkopie, die wird bei der Eintragung hilfreich sein.Gruß
Ekki
28.04.2024, 15:19 in Elektrik
