Ergebnis 161 bis 170 von 272
Thema: Schon gesehen? Conti TKC70
22.06.2017, 17:25 #161
AW: Schon gesehen? Conti TKC70
Nach 8.500, auf einer F650 gefahrenen km mal ein Paar Bilder vom Restprofil des TKC70.
Davon entfallen ca. 5.000 km auf Mischfahrt (gerade und Kurven)
und 3.500 km auf reine Geradeausfahrt.
Über 4.000 km wurden innerhalb den letzten 2 1/2 Wochen absolviert.
Über die Fahreigenschaften gibts nichts -aber auch gar nichts- zu bemängeln.
Die Laufleistung kann sich ebenfalls sehen lassen.
Bei noch ca. 5mm Restprofil werden sicherlich noch 4.000km machbar sein.
Obere Reihe VORN in Fahtrichtung gesehen: re, li, Mitte, Tiefe
Untere Reihe dasselbe vom hinteren Reifen
Geändert von Maxl (22.06.2017 um 17:28 Uhr)
Es ist besser zu genießen und zu bereuen,
als zu bereuen, dass man nicht genossen hat.
(Giovanni Boccaccio 1313-1375)
23.06.2017, 18:19 #162
Schaut net schlecht aus Maxl.
Auf Schotter oder Feldwegen warst du nicht, oder?
23.06.2017, 19:23 #163
Donnerwetter, echt 8500? Dann ist die F650 (und natürlich du) aber echt sehr freundlich zu den Reifen.
23.06.2017, 20:09 #164
23.06.2017, 20:22 #165
23.06.2017, 21:00 #166
Feld und Schotterwege waren schon einige Kilometer dabei. Ich suche sie aber nicht.
Von den 8.500 waren immerhin 3.500 gemächliche Geradeausfahrt dabei, wo den Reifen kaum was abverlangt wurde.
Ansonsten viel im Alpenvorland und in den Alpen unterwegs, liebe ich schon eine flotte Fahrweise, ziehe kräftig am Gaskabel und fordere Mopped, Motor und Reifen.
Freundlich bin ich nur insoweit, als ich viel "mit dem Kopf" bremse und vor allem brutale Bremsmanöver vermeide.Gruß
24.06.2017, 10:56 #167
Moin!
Da meine Reifen nun runter sind möchte ich meinen Erfahrungsbericht gerne um deren Ende ergänzen. Bin mit etwas über 4mm Restprofil hinten Ende Mai nach Sardinien aufgebrochen, auf eigener Achse und hatte leichte Zweifel ob ich mir nicht dort neue Reifen organisieren muss, als bei Ankunft auf der Insel noch gut 3mm drauf waren, war mir aber klar dass es hinhauen wird. Sie haben dann auch noch bis nach Hause gehalten, fast legal... Damit haben sie als erste Reifen bei mir nicht nur einen Urlaub überstanden, sondern gleich zwei...
Gefahrene Teststrecke v2:
- 1700 km Anreise durch Frankreich mit Campinggepäck
- 2000 km Sardinien heizen, meist ohne Gepäck, davon ca. 50 km Offroad
- 500 km Südalpen mit Gepäck
- 900 km AutoRoute nach Hause
Laufleistung Gesamt: 12.700 km
Restprofil:
- v. links ca. 1,5 mm (+ Sägezahnhöhe), rechts ca. 2mm
- h. ca. 0,2 mm bis 1,5 mm (am Mittelsteg, zum Rand hin etwas mehr + Sägezahnhöhe) - am Umfang sehr ungleich, siehe Fotos
Erfahrungen:
1. Urlaubsanreise
zu Beginn der Reise fuhr sich der letztjährige TKC70 mit gutem Restprofil, aber erheblichen Sägezähnen (siehe Fotos im zitierten Bericht) noch fast besser als ein neuer Reifen. Bockstabil, von den Sägezähnen außer Geräuschkulisse nichts zu merken, die anfängliche Kippeligkeit vollständig überwunden. Nur beim Reinbremsen in die Kurve mit Gepäck ganz leichtes Eiern des Vorderrads.
2. Sardinien
Für die meist perfekten sardischen Straßen eigentlich der falsche Reifen. Der ClassicAttack auf Kumpels /5 fährt sich da einfach nochmal um längen Souveräner! Kommt mir als nächstes auch drauf... Dennoch weiterhin keine ernsthaften Probleme mit dem TKC70. Das Eiern beim Anbremsen verstärkt sich langsam, jetzt auch ohne Gepäck.
Offroadeigenschaften auf Kies kaum noch besser als der CA. Wühlte sich aber mit den noch vorhandenen Randblöcken tapfer aus einem Sandstrand , was der CA sicher nicht geschafft hätte.
3. Rückfahrt
Jetzt wieder mit Gepäck. Beide Reifen sind kurz vor fertig, grade so eben noch Street-legal. Das Eiern des Vorderrades in Kurven jetzt auch ohne Bremsen, nicht mehr feierlich, obwohl diesmal peinlichst auf den korrekten Luftdruck geachtet wurde. Aber hilft ja nix und man muss noch nach Hause. Nach einem halben Tag Gewöhnungszeit doch wieder genug Vertrauen um zumindest nach der Fähre noch die Cols de Turini, Lombarde, Morti, Agnel, Izoard mitzunehmen. Dann wegen nahenden Regens auf die AutoRoute und Heimwärts... 900km am Stück
4. Ende des Reifens erreicht: --> Fotos
24.06.2017, 12:30 #168
Geändert von Gerd (24.06.2017 um 12:31 Uhr)
24.06.2017, 16:05 #169
24.06.2017, 19:33 #170
H4 LED Ersatz
25.04.2024, 16:35 in Elektrik
