Ergebnis 251 bis 260 von 272
Thema: Schon gesehen? Conti TKC70
08.04.2020, 21:28 #251
AW: Schon gesehen? Conti TKC70
hier noch mal nen Nachschlag für den TKC 70.
Ich habe ja Urlaub und Zeit:
Hier mal nen Bild von einem Conti Pärchen. Hinten rund 6500 km, vorne circa 9500 km im Einsatz.
Ich finde das Verschleißbild topp. Vorne die gewohnten Sägezähne, optisch deutlich, beim Fahren nicht spürbar.
Die Reifenkontur vorne noch rund und nicht spitz.
Keine Risse entlang der Profilblöcke. Weder vorne noch hinten.
Die Profiltiefe vorne am "ablaufenden" Stollen noch circa 1 mm.
27.09.2020, 13:21 #252
- 19.08.2012
- Hanau
der TKC70 ist für meine Begriffe echt ein Top Reifen! Kaum Aufstellmoment, top Haftung, was will ich mehr? Sägezahn? Zeigt mir einen Reifen der an Profilschnittstellen (einzelnen Blöcke wie auch einfach eine Rille) keine Verwerfungen hat. Wir waren die Tage in den Vogesen unterwegs. Die unterschiedlichen Mopeds unterschiedlich bereift aber praktisch gleich schnell unterwegs. Da sieht der TKC70 noch erstaunlich entspannt aus!
Mal schauen wie ich hier die Bilder hochladen kann.
Auswuchten:
Erst die Felge ohne Reifen wuchten! Nun den Reifen montieren. Jetzt weißt Du wirklich wo die leichteste Stelle des Reifens ist. Nun kannst Du die leichteste Stelle des Reifens mit der Schwersten der Felge kombinieren. Weniger Wuchtgewicht wird wohl nicht möglich sein, oder?
Klar ist das aufwendig, wem es aber wichtig ist, ........
Thomas
27.04.2023, 08:26 #253
Hallo Zusammen,
hat jemand die Breite und Durchmesser (reifenumfang geht auch) des TKC70 in 130/80-17, aufgezogen auf die Serienfelge der RR ? Laut Conti Reifenhandbuch wären das bei der regelfelge 142mm und 664mm - also für einen 130er recht breit und hoch.
Gruss, MichaelHonda NX250/NX650 Dominator Forum http://forum.nx250.de/index.php
27.04.2023, 09:13 #254
Einen 60% abgefahrenen "Rocks" könnte ich bieten. Was aber ist "Serienfelge der RR"? R100R? Ich habe eine Serienfelge GS, also 2,5" Kreuzspeiche.
27.04.2023, 09:57 #255
Geändert von remsper (27.04.2023 um 10:01 Uhr)
27.04.2023, 11:25 #256
Conti, Variante "Rocks", ~60% verbraucht: 12,8 cm breit, 197,5 U
(Michelin Anakee Wild, ~50% verbraucht): 12,9 / 200,5)
27.04.2023, 17:25 #257
Geändert von FrankR80GS (27.04.2023 um 17:27 Uhr)
_______________________
27.04.2023, 20:00 #258
27.04.2023, 20:25 #259
Metzeler gibt im Reifenhandbuch für den Enduroreifen in 130/80-17 auf 3.00" Felge 136 mm an.
Die 3.00" Felgenbreite wird hier ebenso wie bei Conti als Norm für diese Reifenbreite angegeben.
Auf der 2.50" Felge ergibt sich wie schon geschrieben eine Breite um die 130 mm.
Auf die Idee eine schmale 2.50" Felge für einen 130 mm, oder bei der RR 140 mm breiten Reifen zu verwenden konnte seinerzeit wohl nur BMW kommen.
Was war zuerst da, die Felge oder der Reifen?Geändert von JIMCAT (27.04.2023 um 20:36 Uhr) Grund: Schreibfehler
Viele Grüße Fritz
28.04.2023, 08:04 #260
danke soweit für die Infos - dann hätte ein 60% abgefahrener TKC70 ca 63cm Durchmesser? Ein neuer also ca 64cm auf der 2.50er Felge? Hintergrund ist, das es teilweise beträchtliche Maß Unterschiede zwischen den verschiedenen Profilen gibt und ich möchte einen möglichst geringen Durchmesser haben.
Hier noch ein Auszug aus dem Conti-reifenhandbuch- wo tatsächlich 142mm auf der Regelfelge angegeben sind. Für den Rallye Sport hat man die 140er Michelin sogar auf eine 2.15er Felge gequetscht, damit er möglichst schmal (Schwingenfreiraum - vermutlich aus dem gleichen Grund blieb es bei der RR bei der schmalen 2.50'' Felge) und hoch baut - machte auch Sinn, ein höher bauender Reifen schlägt nicht so schnell bis zur Felge durch.
Geändert von remsper (28.04.2023 um 08:36 Uhr)
27.04.2024, 14:51 in Mechanik
