Ergebnis 211 bis 220 von 272
Thema: Schon gesehen? Conti TKC70
24.07.2018, 15:25 #211
AW: Schon gesehen? Conti TKC70
Geärgert wird sich nicht.
Hab es mir aber nicht nehmen lassen zu antworten, das im Falle eines Sturzes oder dergleichen durch einen Ihrer Reifen, es ganz sicher nicht mein Reifenhändler sein wird, der Kontakt mit ihnen aufnimmt...
Traue aber weiter den Pellen trotz Blasen
24.07.2018, 16:53 #212
Es scheint nicht das einzige prob. zu sein .
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=36952
Da aber noch keiner Auseinander geflogen ist bei wahrscheinlich vielen tausend Reifensätzen ist das Restrisiko eher gering .Geht`s nicht kaputt behandelst du es falsch
Grüße Jörg
24.07.2018, 20:07 #213
Guten Abende,
hatte vor Jahren einen Conti Escape auf der R80GS. Nach (ist schon lange her) geschätzten 5.000 bis 6.0000 km habe ich Risse an den Profilblöcken bemerkt. Eingeschickt über meine Reifenhändler - neuen Conti Escape bekommen. Kostenlos.
Fand ich i.O. hatte ja schon einige Km runter.
DickKeine R80GS von 1992 mehr - nur noch Royal Enfield Himalayan von 2019
24.07.2018, 20:11 #214
Mal sehen ob ich meinen Nebenberufsreifenmann dazu bewege den wegzuschicken. Will eigentlich nur sicher sein, daß niGS passieren kann.
02.08.2018, 10:20 #215
Hab mal mit meinem Reifendealer das Rücklieferformular ausgefüllt und Reifen geht retour. Bin gespannt ob es eine Aussage zu den Blasen gibt.
02.08.2018, 10:24 #216
30.03.2019, 19:18 #217
Gestern habe ich meinen allerersten TKC70 Vorderreifen entsorgt. Er hat 18 tkm gehalten (länger als jeder andere Reifen zuvor) und hatte noch ordentlich Profiltiefe - geschätzte 3mm an der schlechtesten Stelle. Leider waren die Stollen so ungleichmäßig verschlissen, dass bei 65 -70 km/h auf topfebener Strecke üble Vibrationen aufliefen. Fahrverhalten darüber und darunter war akzeptabel.
Mich würde interessieren, ob dieser stark ungleiche Verschleiß durch den relativ hohen Luftdruck zustande kommt, mit dem sich der Reifen am stabilsten fahren lässt. Ich bin meist bei 2,5 bar gefahren. Hat jemand andere Erfahrungen?_______________________
30.03.2019, 19:40 #218
vorne 2,3 hinten 2,5
Wie lange die halten muss sich erst noch rausstellenReal Gents dont need to speed.
30.03.2019, 19:48 #219
Ich fahr den vorne mit 2.6 und hinten mit 2.9 - drunter hab ich probiert, fühlt sich für mich dann nicht gut an.
Hab glaub ich jetzt den 3ten Satz drauf und der aktuelle hat deutlich weniger Sägezahnbildung als die beiden Sätze davor und fährt sich eher gleichmässig ab. Weiss nicht ob die den Gummi nochmal geändert haben. Ich vermute es liegt ein Stückweit am Asphalt - nach grobem Französischem und Italienischem Asphalt waren die Sägezähne extremer als der letzte Satz, der Grösstenteils auf deutschem und österreicher Strassen gefahren wurde.
Wenn hinten der runter ist, tausche ich vorne den auch mit - ich will zumindest mal ein paar 1000km mit einwandfreien Reifen fahren und bei der Lebensdauer des Hinteren ist das zu verkraften
30.03.2019, 20:25 #220
Ich hab meinen TKC Vordereifen noch drauf...Er hat jetzt 8000 Km, circa 3 mm an den der Laufrichtung entgegengesetzten Stollenenden und fast 5 mm an den vorderen Stollenkanten. Die Stollen haben eine interessante dreidimensionale Form, beim.Fahren merk ich nix! Fahre mit 2,5 vorne und 2,7 hinten.
Ich hab vor ner Woche den hinteren gewechselt, der zeigte ein schön gleichmäßiges Verschleißbild.
Wait and see!
Heute beim TÜV
08.05.2024, 19:25 in Diverses
