Ergebnis 71 bis 80 von 109
19.11.2015, 19:38 #71
AW: Wollis R100GS Restaurationsumbau
In jugendlichem Leichtsinn habe ich mir ja auch ein Paar tieferliegende Edelstahlrasten bestellt. Das Problem ist nur ich bin schon GROß. 190cm und Schuhgröße 47,5. Da sind mir die Rasten etwas zu klein.
Wer nicht so Quadratlatschen wie ich hat, dem mögen sie ja gefallen. Handwerklich schön gemacht und sicherlich auch hundertfach bewährt.
WolliGeändert von BMWWOLLI (19.11.2015 um 20:05 Uhr)
20.11.2015, 13:47 #72
Hallo Wolli;
vielen Dank für den detaillierten Bericht - habe ihn erst gestern entdeckt. Mich würde auch (neben allem anderen) insbesondere die weitere Entwickung der Lampenmaske interessieren. Ich ringe seit einiger Zeit mir ebenfalls mit exakt diesem Nachbauteil eine Lampenmaske mit einem größeren Scheinwerfer zu bauen. Gegenwärtig ist da eine (m.E. super aussehende) Enduro-Maske mit einem H4-Einsatz, der ... naja... leuchtet etwas. Ich würde sie unten vermutlich offen lassen (vieleicht gucke ich mir nochmal Deine Anleitung an, aber so gut kriege ich es bestimmt nicht hin), habe aber Bedenken wegen der Seitenansicht bzw. des Spalts zwischen Gabel und Lenker...Grüße;
Frank
BMW R100GS
23.11.2015, 08:05 #73
ich hatte mal wieder einen Geistesblitz.
Ich habe dem Lenker Coolride Heizpatronen verpasst. Auf Grund meiner beschränkten finanziellen Möglichkeiten habe ich mich natürlich für die Grundausstattung mit 2 Stufen Schalter entschieden.
Jetzt habe ich im Netz Regelungen für LED Lampen entdeckt.(6€) Sehr kleine Bauweise und 10Ampere Belastbarkeit. Die Coolrides haben ja nur ca.52Watt. Die Platine könnte man irgendwo verbauen und nur das Poti zum Cockpit führen. Der Regelung müsste es doch eigentlich wurscht sein wehn sie Regelt.
Die ganze Lichtorgel aus dem Luxus Coolride System brauche ich nicht.
Da ich ja alles andere als Elektroniker bin, hat jemand eine Idee ob das funktionieren könnte???
Für Anregungen und Ideen dankbar.
Wolli
25.11.2015, 17:51 #74
Heute bin ich fast in Ohnmacht gefallen.
In geistiger Umnachtung habe ich mir die Ventildeckelprotektoren für die runden Deckel bestellt. Da ich am Telefon bestellt habe, bin ich beim genannten Preis von 2 Teilen für fast 50€ ausgegangen.
DIE 50TALER SIND FÜR EIN TEIL
Also über 100€ für 200Gramm Aluguß sind für mich absurd.
Positiv überrascht wurde ich von der 7€ teuren Regelung für die Coolrides. Das Ding funktioniert perfekt. Die Regelung wird nicht heiß oder sonst irgend etwas. Wirklich winzig klein.(Ebay Nutzername: newslight-bob)
Die Ölkühlerschläuche habe ich mir jetzt selber aus leider ziemlich bunten Fittingen selber gebaut.
Alle angefragten Hydraulikschlauch-Verpresser in meiner Nähe waren nicht in der Lage, die Eignung und die maximal Temperaturen für ihre Schlauchsysteme heraus zu finden???
Bis auf die Farbe tolles System. Der Ölkühler lässt sich Dank der Klappschellen kinderleicht demontieren.
Nur mal wieder zum Ansehen der kleinen Fortschritte.
WolliGeändert von BMWWOLLI (25.11.2015 um 18:44 Uhr)
26.11.2015, 08:41 #75
Wozu muss man den Ölkühler schnell demontieren können ?
Gerade diese Klappschellen gefallen mir nicht. Würde noch ein Thermostat spendieren.
Claus
26.11.2015, 10:38 #76
Korrigiert mich wenn ich falsch liege, aber seit wann gibt es Ventildeckel-PROTEKTOREN .
@Wolli, das sind Haltespangen für 2-teilige Ventildeckel ...Gruß Cathead
26.11.2015, 11:45 #77
Hallo Wolli,
50 Euronen für das bißchen überflüssiges Alu??????????????? Gemäß Fernabsatzgesetz kannst Du innerhalb von 14 Tagen den Kauf widerrufen. Wenn die Q umfällt, fällt sie da eh nicht drauf, also überflüssig.
Der Ölkühler muss nur ab, wenn Du mal an die Lima musst. Ein Thermostat ist beim Einsatz des Ölkühlers sinnvoll, sonst wird der Motor zu langsam warm....
Ich habe meine Ölkühlerschläuche mit VA Ummantelung und VA Anschlüssen beim lokalen Hydrauliker für 50 Ocken bekommen.Boxergrüße aus dem Sauerland
Andi
Kradhistorie:
26.11.2015, 13:04 #78
Wenn die Q umfällt, fällt sie da eh nicht drauf, also überflüssig.Gruß Cathead
26.11.2015, 22:00 #79
Der Kühler sitzt sehr tief. Wenn ich den Limadeckel demontieren will muß der Küher weg. Außerdem kann ich den Ölfilter wechseln ohne das Kühlsystem zu trennen. Zwei Flügelschrauben lösen und ich kann das ganze System mit Deckel beiseite nehmen.
Mit dem Thermostat hast du nicht ganz unrecht.
Wolli
27.11.2015, 05:31 #80
Beste Grüße
Vergaser Typ 53 einstellen
20.05.2024, 23:29 in DB-Ansaugstutzen / Vergaser (13)
