Ergebnis 21 bis 30 von 32
Thema: Steuerkette wechseln R100R
11.10.2014, 18:15 #21
AW: Steuerkette wechseln R100R
Das NW Rad gibt es z.B. bei SR!
Das KW Rad habe ich nur bei BMW bekommen.
Ich habe noch keine Simplex Kette mit ohne Schloss gesehen! Aber es gibt ja nichts, was es nicht gibt.
Eine neue Steuerkette wird aber immer im zusammengebautem Zustand geliefert, erstens muss man gut hinsehen das man es findet, zweitens sieht man das Schloss nur von einer Seite.
Ich glaube, das es keine Simplexketten ohne Schloss gibt.Gruß Volker
Eigene Fehler beurteilen wir wie Rechtsanwälte, fremde dagegen wie Staatsanwälte!
www.q-stall-minden.de
11.10.2014, 19:01 #22
Laut ETK gibts aktuell nur eine Endloskette; wäre die Version mit Schloss bei BMW verfügbar, wären auch die Einzelteile zu sehen.
Ich habe definitiv auch schon Simplex-Endlosketten ausgebaut.
Unabhängig davon:
Der Tausch des KW-Rades ist wahrscheinlich sinnvoll. Hier ein Beispiel.
Es ist gut zu erkennen, dass die Zähne am KW-Rad am Kopf bereits sehr spitz sind und dass der Zahngrund schon ausgerundet ist.
Die Zähne am NW-Rad sehen dagegen noch gut aus.Gruß
Michael
11.10.2014, 19:07 #23
bei Siebenrock finde ich gar nichts. Bei Israel gibt es beide Zahnräder. Das KW-Zahnrad für 29,- und das erleichterte NW-Zahnrad für 125,- Was mir zu hastig ist da ich nur das einfache brauche. Inne Bucht sind welche vonne R45 drin mit gutem Bild und 51000 km. Müßte doch auch passen ? Oder ?
Gruß Peter
11.10.2014, 19:16 #24
Hallo Peter
Gibt es alles bei BMW Bayer.
http://www.bmwbayer.deViele Grüße Fritz
11.10.2014, 19:35 #25
11.10.2014, 19:39 #26
Also wenn ich da schon dran wäre,dann nur ein Neuteil.
Viele Grüße Fritz
11.10.2014, 20:00 #27
Super Schon bestellt.
Danke für den Link / Tip
Peter
11.10.2014, 20:08 #28
Danke für die vielen Tips. In Anbetracht der Tatsache daß es in eine größere Operation ausartet werde ich das Gespann wohl doch mit dem Hänger nach hause holen und es zu hause operieren
Oder fährt jemand mit leerem Autoanhänger kommende Woche von Berlin in Richtung Hannover / Ruhrgebiet und könnte das Gespann mal so nebenbei mitnehmen ? Und was kostet es mich ?
Gruß Peter
12.10.2014, 12:20 #29
7,5 Tonner mit Ladebordwand geht auch
Gruß Peter
03.05.2021, 19:06 #30
Tag zusammen !
Ich schon wieder....jetzt bin ich bei der Steuerkette angekommen und finde trotz intensiver Suche keine wirkliche Hilfe zur Einstellung der Kettenvorspannung.
Die scheint eingestellt zu werden, bevor der Kolben des Kettenspanners entspannt wird.
In der Beschreibung von Hans steht, dass eine Vorspannung von 0,5 mm einzustellen ist.
In der Anleitung von Eruzo steht nur, dass der Kettengleiter nicht fest an die Kette drücken darf (da scheint der Kolben aber schon entlastet zu sein).
Hat vielleicht einer von Euch einen Praxis-Tipp ?
Danke !Gruß aus dem Münsterland !
Jürgen
mit R 100 GS --- 1992
H4 LED Ersatz
25.04.2024, 16:35 in Elektrik
