Ergebnis 1 bis 10 von 35
11.10.2014, 18:13 #1
Ignitech - brauche Hilfe! -> Problem gelöst
Hallo Gemeinde,
ich kriege die Ignitech nicht zum Laufen. Daß es die Zündung ist, ist dadurch 100% bewiesen, daß ich meine herkömmliche (Doppel-)Zündung parallel verbaut habe - wenn ich umstecke, läuft der Motor einwandfrei.
Ich habe denke ich alles was es so verstreut zu Lesen gibt, gelesen und beherzigt, speziell Rolands Doku und die von Klaus.
Konfiguation:
- Ignitech
- Hallgeber von Klaus (der bequem verstellbare "calm whisper")
- 2 PVL-Zündspulen mit 1,4 Ohm (die an meiner "normalen" DZ bestens laufen)
- eine (die Nr. 1) zündet beide oberen Kerzen, die andere die beiden unteren
Symptomatik:
- der Motor "will starten", geht jedoch oft wieder aus, sobald ich vom Anlasserknopf gehe
- relativ häufig kriege ich ihn im Standgas (unter ca. 1200) ein paar Sekunden an, er schüttelt sich fürchterlich, es klingt, als ob er auf einem Pott läuft
- und zieht man am Gas auch nur ein kleines bißchen höher, geht er aus
- es werden beide Zylinder warm, er läuft also auf beiden Pötten
- Zündfunken waren zuvor an allen Kerzen zu sehen
Einstellungen:
A) "Hardware":
- auf "S" eingestellt, so daß nach der Beschreibung von Klaus also bei "S" (= 6° V OT) die LED nach einer Unterbrechung von ca. 30-45° Drehwinkel wieder angeht. So verstehe ich jedenfalls die Beschreibung auf S.7.
- Man soll auf "S" einstellen und nicht "OT", argumentiert Jörg (GdG) in div. Beiträgen und Roland in seiner og. Doku.
B) "Software": wie gesagt, so wie es Roland beschreibt:
1) Reiter "Miscellaneous":
- Limiter 7400, Rest der Werte sind ausgegraut, 0 revolutions w/o ignition
- Sensor "no"
- Dwell "Auto" und auch "short" habe ich probiert, => keine Änderung! Er zeigt als Messung eine Dwell-time von ca. 2000ms an (wechselnd)
2) Reiter "Bike":
- "special setting": 1 pulse per rev., 0% correction
- polarity of pickup: "auto", aber auch "plus" habe ich probiert nach einem Tip von irgendwem hier -> keine Änderung
- alle anderen Häkchen auf in der linken Hälfte dieses Reiters nicht gesetzt, speziell "special dwell by start" (auch hiermit habe ich experimentiert, aber ergebnislos)
- rechte Seite, "synchronization method": "1 lobe, 1 or 2 pick-up"
- "number of lobe at rotor" = 1
- "number of output (coils)" = 2
- darunter "Channel 1" und "Channel 2": nur ein Haken gesetzt bei "Start advance: 2nd edge" (was immer das bedeutet...)
- und ganz unten "1 ignition per revolution"
3) Reiter "Advance Map":
- so sieht meine Kurve in etwa aus:
allerdings ist bei mir die max. VZ oben auf 27° begrenzt - in den Bereich komme ich aber gar nicht... - Identisch ist jedoch der 1. Punkt "6°" bei 0 und der zweite ebenfalls "6°", bei ~1400. Dies einer Empfehlung von Jörg zufolge, nach der der "Zacken" unten nix bringt ("Der erste Punkt der Kurve sollte oberhalb der Leerlaufdrehzahl liegen, da insbesondere bei niedrigen Drehzahlen die Berechnung des Zündzeitpunktes nicht sonderlich exakt ist (einzelne Zündungen liegen um bis zu 8° in beide Richtungen daneben). Das führt zu einem gegenüber dem Betrieb mit statischer Vorzündung (Bereich vor dem ersten Stützpunkt) zu einem unruhigeren Leerlauf.").
- Korrekturwert zwischen Spule 1 & 2 = 0, also kein Versatz.
Bitte um Hilfestellung!Geändert von Gerd (18.10.2014 um 18:27 Uhr)
11.10.2014, 18:21 #2
11.10.2014, 18:48 #3
AW: Ignitech - brauche Hilfe!
das Hauptproblem war wohl die magnetische Abschirmung zur Lima.
Ich hab dann noch die Zündspulen getauscht...
Zum Schluss hatte ich nur noch ein Problem mit Verschlucken beim schnellen Gasaufziehen.
Du kannst ja mal unter meinen Threads ab 05/2013 nachsehen, da wurde alles diskutiert.
Hast du schon einen Abnehmer mit Abschirmung?
Grüsse
Ulli
11.10.2014, 18:57 #4
Hallo Ulli,
danke für die Antwort!
Puh.. klingt nicht gut!
Ist keine Option. Andere passen nicht. Dann werf ich das ganze wieder raus. Schließlich gehen die PVL wunderbar mit dem normalen ZSG.
Ich suche gleich mal.
Weiß nicht - ist einer der neuesten von Klaus. Wie gesagt, ein Hallgeber. Hast Du diesen ebenfalls?
11.10.2014, 18:58 #5
Zieh mal das Kabel am Kohlenhalter ab. Wenn der Motor dann weiterläuft, liegt es am Magnetfeld der Lima.
Abhilfe verschafft evtl. eine leichte Verdrehung des Rotors auf der Kurbelwelle um die Feldlinien im Zeitpunkt der Zündung an einer anderen Stelle zu haben.Grüße,
11.10.2014, 19:01 #6
Wie groß is der Abstand Sensor / Gebernase ?
Mal ohne Lima versucht ?nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
11.10.2014, 19:12 #7
Also gut, Jungs - ich geh mal in die Garage, steck nochmal um und probier's mit ohne Lima (DF am Kohlehalter ab).
11.10.2014, 19:42 #8
11.10.2014, 19:47 #9
11.10.2014, 19:50 #10
Ach ja... ist ja schon super, was hier für ein Erfahrungsschatz vorliegt...
Also: ohne Lima (DF gezogen) funktioniert es.
Aber trotzdem hab ich jetzt die Schnauze gründlich voll für heute - verträgt sich also nicht untereinander, der Elektrokram. Super. Wieso ist das so unzureichend abgeschirmt? (Wenn überhaupt - ich kann das nicht feststellen.)
Kommt es hier auf die Verlegung des Kabels vom Hallgeber an? Ich muß zugeben, aktuell habe ich die gut 30 cm Überschuß um die Lima herum gelegt. Genügt es, das (ja wunderbar von Klaus konfektionierte) Kabel so schnell wie möglich aus dem Lima-Raum herauszuführen?
Insgesamt widerstreben mir allerdings solche Lösungen, die "knapp dran" sind.
28.04.2024, 12:46 in Elektrik
