Ergebnis 31 bis 35 von 35
13.10.2014, 16:21 #31
13.10.2014, 16:25 #32
- 25.11.2011
AW: Ignitech - brauche Hilfe!
Das Problem der Welt ist, dass intelligente Menschen voller Zweifel und Dumme voller Selbstvertrauen sind.
Charles Bukowski
Ich sollte mehr Selbstvertrauen haben....
Viele Grüsse,
Bernhard
18.10.2014, 18:27 #33
Also: Erfolgsmeldung!
Nachdem ich das Blech aus 0,5 Mu-Blech (danke, Ullil!) ...
- zunächst zugesägt hatte (mit der Laubsäge, weil man soll es ja nicht biegen, das Zeug),
- und die Löcher schön groß (mit dem Schälbohrer), damit dort an den Schrauben an der Lima "Luft" bleibt und wieder nur die Platine aufliegt (die "Y"-Verschraubung ist gegen Masse isoliert, D- nicht, das ist Masse, nur darf sich dort die Blechdicke nicht addieren, sonst langt das Gewinde nicht!)
- ... dann dieses Blech hinten auf die Platine geklebt: die Löcher im Blech lassen genug Platz für die Bolzen / Mutter.
- ... und schon war der Fehler passiert: denn ich hatte mit dem Blech jetzt 2 "Leiterbahnen" (eher Leiterflächen) verbunden, die zuvor getrennt waren. Das hätte einen schönen Kurzen gegeben. Also wieder runter mit dem Blech (man sieht noch die Spuren des Klebers):
hier sieht man die "Fuge", die ich überbrückt hätte. Und nein, der Kleber war hier offenbar keine Isolationsschicht! - also das Blech nochmal geändert:
... und den unteren Abschnitt nicht mehr verwendet, nur noch das obere. - Was soll ich sagen? Weder roch es nach Ampere, noch muckte die Zündung.
Nachtrag: das Kabel liegt immer noch 270° um die Lima herum, das macht also offenbar nichts aus.Geändert von Gerd (21.10.2014 um 17:50 Uhr)
18.10.2014, 18:38 #34
AW: Ignitech - brauche Hilfe! -> Problem gelöst
.... es hätte dann auch ein Stück zwischen den Löchern gereicht ? .... ich habe nämlich auch noch liegen ...
Alle Sachverhalte und Personen sind von mir frei erfunden.
Ähnlichkeiten sind rein zufällig.
Keine Garantie, Gewährleistung, oder Umtausch möglich.
Gruß Kalle
18.10.2014, 19:28 #35
- 25.11.2011
Hallo Miteinander,
nun mal ein Korpus Delikti:
Wäre der Mu-Metallsteifen symmetrisch und etwas länger unter dem Hallsensor montiert gewesen, hätte es keine Schwierigkeiten gegeben. Das Foto ist von Gerd, ich setzte sein Einverständnis zur Veröffentlichung voraus.Geändert von Funkenschlosser (18.10.2014 um 19:30 Uhr)
Charles Bukowski
Viele Grüsse,
Bernhard
Radnabe/Bremstrommel /5 vorn &...
28.04.2024, 16:33 in Mechanik
