Ergebnis 21 bis 30 von 35
12.10.2014, 08:15 #21
- 25.11.2011
AW: Ignitech - brauche Hilfe!
Hallo Miteinander,
jetzt ist mein Trick raus, weshalb meine Geberplatinen auf der Bosch Lima funktionieren und andere nicht.
Habe da noch etwas anderes eingesetzt, aber wichtig ist: Mu-Metall nie biegen, sonst geht die Abschirmwirkung gegen Null. Nach Bearbeitung unter einer Schutzgasatmosphäre auszuglühen wird wohl kaum einer können.Das Problem der Welt ist, dass intelligente Menschen voller Zweifel und Dumme voller Selbstvertrauen sind.
Charles Bukowski
Ich sollte mehr Selbstvertrauen haben....
Viele Grüsse,
Bernhard
12.10.2014, 09:53 #22
Aha, die Dinge werden langsam klarer...
Offenbar ist es also nicht das Kabel, wo die Störungen einfallen, sondern direkt die Platine. Das erscheint mir eher beherrschbar.
Wenn man nun also unter die Platine ein solches Mu-Blech (woher auch immer man das bekommt, wie dick auch immer, wie auch immer zugeschnitten) legt, muß natürlich der "Rotor" (der für den Hallgeber, die runde Scheibe) entsprechend höher kommen, damit der Spalt nicht zu eng wird - sollte mit U-Scheibe kein Problem sein.
13.10.2014, 06:33 #23
- 27.02.2008
Das Problem kenne ich...Hallgeber wieder rausgeworfen und auf S01 umgebaut und alles lief Problemlos.
Kann mir jemand die Vorteile des Hallgebers (ausser dass man was lernt) sagen?"Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben". A.v.Humboldt
13.10.2014, 09:02 #24
die Abstand Geberscheibe Sensor kann mit einem Hallgeber großzügiger gestaltet werden. Bis zu 4mm Abstand habe ich erreicht. Das Magnetfeld der Lichtmaschine muß natürlich ausgetrickst werden. Daher lohnt sich m.E. der bauliche Aufwand nicht. Auch ein ankicken ist mit dem Hallsensor einfacher möglich. Das geht mit dem S01 Sensor erst ab 50mm Durchmesser.
WalterGeändert von Euklid55 (13.10.2014 um 09:24 Uhr)
13.10.2014, 12:07 #25
Hallo Gerd,
benutze bei meiner Basic auch die Ignitec und den Calm Whisperer.
Meine Q läuft mit dieser Zündung völlig problemlos
Allerdings ist bei meiner Basic keine DZ verbaut.
Im Gegensatz zu Deiner Konfiguration nutze ich die einteilige Geberscheibe und
habe das Kabel ohne Umweg direkt über die obige Kabelnut nach aussen verlegt.
Der Kabelverlauf entspricht genau dem des original Hallgebers.
Beim Einbau des Sensors und der Geberscheibe habe ich mich genau an der Beschreibung von Parts4... gehalten, einschließlich des Abstandes zwischen Geberscheibe und Sensor. Klaus meinte damals, das dies sehr wichtig sei, um Probleme zu vermeiden.
Schöne Grüße
Gerd
13.10.2014, 12:09 #26
Bastelkram !
Ich schraube ja auch gerne, aber das Ergebnis muss sich dann on-Tour auch bewähren.
Mir scheint bei dem Ignitech-Montagekit fehlt die Wünschelrute !
Claus
13.10.2014, 12:23 #27
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Nicht unbedingt, man darf die Ignitech nur nicht als Plug&Play Lösung ansehen.
Wer nicht denken will, kauft Kleiber / Laubersheimer oder so...
Die Ignitech ist eigentlich nur was für den Spezialisten der auch die die Möglichkeiten der Anlage ausnutzen möchte.
Es ist ein sehr gutes Produkt, wird von vielen aber nur wegen des Preises gekauft.
Der ist unter anderem so niedrig weil es eben nicht Plug&Play ist.
13.10.2014, 12:39 #28
- 27.02.2008
Ich schreibe es gerne nochmal:
die Probleme traten erst mit Einbau des CW an die V80 auf...
In 3 Q´hen bis jetzt mit S01 und Walters erster Geberscheibe völlig Problemlos."Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben". A.v.Humboldt
13.10.2014, 13:11 #29
Hi Gerd,
den Störeinfluß auf das Kabel bitte nicht unterschätzen:
Wie du weißt, habe ich zusätzlich einen Saugrohrdrucksensor angeschlossen, um das Kennfeld zu steuern. Die Kabelei war erstmal nur provisorisch, viel zu lang und zusammengewickelt und -geknäult irgendwo zw. den Hauptkabelbaum mit einem Kabelbinder ans Oberrohr gebunden.
Das hat zwar alles funktioniert, aber ich hatte immer mal sporadische Ruckler, Zündaussetzer oder Fehlzündungen. Mit deaktiviertem Kennfeld lief aber alles problemlos.
In das Kabelgewurschtel wurde also offenbar induziert und die Steuerspannung vom Drucksensor verfälscht.
Mittlerweile habe ich alles ordentlich verlegt und das Kabel vom Sensor zur Zündung noch doppelt abgeschirmt (Koax-TV-Kabel).
Seitdem keine Störungen mehr!
HTH,
p.s.:
Das zu lange Kabel von der Geberplatine zur Zündung hatte ich gleich rausgeführt und Anfangs in einer Schleife entlang an Oberrohr/Kabelbaum verlegt. Das würde ich nicht um den Stator rum legen!
Mittlerweile hat mir Bernhard aber eine genau abgelängte Version gebaut, die auch noch den abgeschirmten Sensor enthält.Q-ruß, Marcus
13.10.2014, 13:58 #30
Manchmal, mitten in der Nacht, schleiche ich zu meinem Wecker und schreie:
http://www.3ddd.eu
R100R Bremse auf 320mm umbauen
25.04.2024, 16:18 in Umbauten
