Ergebnis 1 bis 7 von 7
  1. #1
    † 21.03.2018
    Registriert seit
    23.08.2010
    Alzey
    Die Sache mit der Platinenfolie...
    Vorletztes Jahr habe ich, wie so viele, die Birnchen in der Instrumentenkombi durch LED ersetzt, passende waren leicht gefunden.
    Die Schächte im Lampenträger bedurften einer Aufhellung mittels Wattestäbchen, Isopropanol und eines kleinen Küchenmessers, es ist erstaunlich, wie finster es da drin im Laufe der Jahrzehnte werden kann.
    Auf der anderen Seite offenbarte die Platinenfolie deutliche Verfallserscheinungen.
    Die in die Schächte ragenden Kontaktzungen zeigten abgekratzte Kupferfolie an den Kontaktstellen zu den Fassungen.
    An den Knickstellen in die Schächte waren Risse nicht nur zu ahnen.
    Und Oxydation ließ die ursprüngliche Farbe des Kupfers fast völlig verschwinden.
    Summa summarum keine guten Voraussetzungen für reibungslose Funktion über lange Zeit, eher knapp am Schrott
    Neu sind die Folien nicht mehr zu haben, und was die Bucht hergibt, wenn überhaupt, ist seltenst besser.
    Also mußte eine Lösung her.
    Im Baumarkt gibt es vieradriges Telefonkabel als Meterware, schön billig.
    Die Isolierung aufschneiden und die einzelnen Drähte rausholen ist schnell gemacht, verwendet habe ich den roten und den schwarzen.
    Mit einem Netzteil habe ich geprüft, an welche Seite der Fassungen der rote(+) Draht kommt.
    Leuchtet die LED, dann stimmt's.
    Ein kleiner Lötkolben für Elektronik war vorhanden.
    Zuerst bekamen die Metallzungen der Fassungen einen dünnen Überzug mit Lötzinn, ebenso die blanken Enden der Drähte.
    Danach den Draht auf die Metallzunge legen, kurz die Spitze des Lötkolbens draufhalten, und schwupps, schmilzt alles zusammen, ordentlich drauf pusten zum schnellen Abkühlen, und fest ist's.
    Mit einer ruhigen Hand geht das auch ohne, daß das Plastik der Fassung stinkend verschmurgelt.
    Nun galt es, die anderen Enden der Drähte irgendwie an den Kontaktstiften zu fixieren.
    Hier kam ein Verfahren zum Einsatz, daß bereits in den 70ern bei der maschinellen Bestückung von Platinen Einzug hielt:
    Wire-wrap.
    Anstelle der Maschinen genügt eine kleine Spitzzange um den Draht sehr fest mehrmals um den Kontaktstift zu wickeln, das reicht für eine gute elektrische Verbindung, und hält.
    Wer dem Frieden nicht traut, der kann noch ein Tröpfchen Lötzinn zufügen.
    Bei Verwendung einer LED als LKL ist ein Vorwiderstand notwendig, der fand auch ein kuscheliges Plätzchen.
    Wer als bekennender Nicht-Elektriker fürchtet, er könne bei den Anschlüssen etwas verwechseln, der sei getröstet.
    Der Verlauf der Leiterbahnen auf der Platinenfolie läßt keine Mißverständnisse zu.
    Und so sieht das ganze bei Elfi seither aus:
    Auf dieser Baustelle erwarte ich keinerlei Probleme mehr
    Geändert von Tommy:-) (14.10.2014 um 15:12 Uhr)
    "Zur Wahrheit gehören immer zwei - einer der sie sagt,
    und einer der sie versteht."
    (Henry David Thoreau)
  2. #2
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    AW: Die Sache mit der Platinenfolie...
    heisst aber: Bei Wechsel des Glühobstes ist der Lötkolben zu befragen?
  3. #3
    † 21.03.2018
    Registriert seit
    23.08.2010
    Alzey
    Nöööö....
    Die LED stecken in den Serienfassungen
  4. #4
    Reddischwinzer Avatar von slash6
    Registriert seit
    25.06.2009
    Rhein-Pfalz-Kreis
    ich habe mal sowas gebaut:
Hits:	386
Größe:	244,4 KB
ID:	106084 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	336
Größe:	101,0 KB
ID:	106085 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	325
Größe:	125,4 KB
ID:	106086 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	316
Größe:	78,1 KB
    Das ganze Foliengelumps wurde in die Tonne getreten. Sind alles 12Volt LED superhell in den entsprechenden Farben damit die Filterung der Sichtscheibe nicht ein blasses oder gar verfälschtes Licht abgibt.
    Hans-Jürgen
    Manchmal, mitten in der Nacht, schleiche ich zu meinem Wecker und schreie:
    http://www.3ddd.eu
  5. #5
    Registriert seit
    28.09.2007
    B.W
    Huch, war das meiner?
    (Oder hätte ich die Klappe halten sollen?)
    Manfred
  6. #6
    Registriert seit
    25.06.2009
    Rhein-Pfalz-Kreis
    Manfred
    Ja, nein warum? Gehts noch, dann gut :]
    Hans-Jürgen
    http://www.3ddd.eu
  7. #7
    Gewerbetreibender Avatar von Euklid55
    Registriert seit
    27.10.2007
    Frankfurt und Neustadt a.d. W
    hatte ein fast gleiche Problem. In eine /6 ein Kabelbaum von der /7 verbaut und nicht an die anderen Leuchten gedacht. Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	180
Größe:	204,2 KB
    Zumindest habe ich noch eine neue Platine wenn ich mal den richtigen Kabelbaum einbaue.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
