Ergebnis 111 bis 120 von 150
06.11.2014, 12:15 #111
AW: Ladekontrolle geht nicht aus
Hallo Tommy Hallo Hans
bei D+ der Diodenplatte liegen bei 1200 U/min 1,7 V DC an. Bei 2000 U/min 2,8 V DC an.
Der Bemerkung mit dem Mega Ohm Meßbereich gedenkend habe ich mal das Gerät auf 200 Mega Ohm gestellt und verschiedene Werte gemessen.
DF und D- Lima zu Masse 1,0 Mega Ohm
U, V, W Lima zu Masse Lima wenn schwarze Spitzen an Steckerfahne und rote Spitze an Masse 1,1 Mega Ohm.
Bei umgekehrter Messung Schwarz an Masse 4,4 Mega Ohm
U, V, W Diodenplatte zu Masse Lima 1,1 Mega Ohm
B+ zu Masse Motor 0,8 Mega Ohm
Y zu Masse Lima 4,5 Mega Ohm
U, V, W untereinander 1,0 Mega Ohm
Regler alle drei Anschlüsse zu Masse Motor 1,0 Mega Ohm
Könnt ihr damit etwas anfangen ?
Gruß Peter
06.11.2014, 12:22 #112
Ach ja die Ankerwicklerei ist seit 01.01.2014 dicht. Der nette Herr ist in Rente gegangen.
Will anscheinend keiner mehr machen. Und so gibt es keinen Nachfolger.
Kein Wunder wenn die Teenys alle Superstar werden wollen.
Gruß Peter
06.11.2014, 12:32 #113
06.11.2014, 12:38 #114
Viel zu wenig
Die folgenden Werte irritieren mich etwas, da statt der hohen Werte mit einer Ausnahme eigentlich unendlich bzw. OL stehen müsste.
WICHTIG: alle Ohmmessungen sind immer mit abgezogenen Kabeln zu machen!
DF gegen Masse: unendlich, D- gegen Masse 0 Ohm
Sind die Stecker gesteckt? Wenn ja, dann hast du über die Dioden gemessen.
Unendlich (kein Durchgang) wäre gut.
Stecker gesteckt? Müsste unendlich sein.
Ganz seltsam: der Wert müsste um die 0,62 Ohm sein.
Gruß Peter[/QUOTE]
Wenn bei allen Messungen die Stecker gesteckt waren, sind die Messungen nicht nutzbar. Wenn nicht, würde ich das Messgerät in Frage stellen.
Das einzige, was wirklich nutzbar wäre, ist folgende Aussage:
Das würde bedeuten, dass alle Wicklungen am Y-Punkt eine Unterbrechung hätten.
Ganz ehrlich: Hier sollte mal jemand mit etwas Erfahrung die Messungen wiederholen.
06.11.2014, 12:41 #115
War wohl ein Denkfehler von mir. Ist ja nur der Meßbereich der im Mega Ohm Bereich liegt. Die Anzeige ist in Ohm.
Peter
06.11.2014, 12:44 #116
- 23.08.2010
- Alzey
Das ist höchst verdächtig
Wenn Du Dir die Stromstrecke von der Batterie auf Masse über LKL>Regler>Rotor vor Augen hälst, dann grätscht auf dieser Strecke die Spannung von D+ der Diodenplatte quasi seitlich zwischen LKL und Regler rein.
Damit steigt das Spannungspotential der Masse für die LKL von 0 V (Gehäusemasse) auf D+ V (Diodenplatte).
Im Klartext:
Für das Leuchten der LKL ist die Spannung zwischen B+ und D+ Diodenplatte maßgeblich.
Bei 2000 1/min sollten diese Spannungen schon recht nahe beieinander sein.
Auf dem Etikett auf dem Statorgehäuse ist eine Kennung der LiMa.
X V(olt) Y A(mpere) xx (Drehzahl)
Bei der Drehzahl xx mal hundert sollten die Spannungen B+ und D+ identisch sein, da beginnt der Bereich der vollen Leistung, und der Regler beginnt mit der Begrenzung des Erregerstroms, damit nirgendwo was abfackelt.Geändert von Tommy:-) (06.11.2014 um 12:52 Uhr)
"Zur Wahrheit gehören immer zwei - einer der sie sagt,und einer der sie versteht."(Henry David Thoreau)
06.11.2014, 12:51 #117
Bei Einstellung auf 200 Mega Ohm zeigt das Meßgerät zwischen Y und U, V, W 1,0 Ohm an.
Bei Einstellung Gerät auf 200 Ohm zeigt es 0,5 Ohm an.
Zwischen U, V und W zeigt es bei Einstellung 200 Mega Ohm 1,0 Ohm an.
Bei Einstellung auf 200 Ohm zeigt es 0,9 Ohm an.
Jetzt waren ALLE Stecker abgezogen.
Gruß PeterGeändert von schraddelpeter (06.11.2014 um 12:59 Uhr)
06.11.2014, 13:02 #118
Dann ist der Stator ja doch ok.
Michael
06.11.2014, 13:20 #119
Mensch Leute, gibt es denn niemanden, der mal einen Blick darauf werfen kann?
Das grenzt ja schon an Fernhypnose
Der Peter beschäftigt jetzt schon mindestens 2 Foren mit seiner Lima.
VG Heinrich
06.11.2014, 14:21 #120
- 23.08.2010
- Alzey
Wegfall des Kupplungsschalters bei...
28.04.2024, 12:46 in Elektrik
