Ergebnis 11 bis 11 von 11
14.11.2014, 09:21 #11
- 15.11.2009
AW: R51/3 Abstandsringe von der Kurbelwelle
Hallo Richard, eine Maßtabelle dafür gibt es nicht,es sind nur Ringe
vorgesehen für vorn:
einer mit 1 mm Dicke,zusätzlich einer mit 4,2 mm Dicke,
hinten ein Ring 4,2 mm dick.
Diese sollten eigentlich grundsätzlich passen.
Ist aber nicht immer so.
Auf was du achten musst,vorn soll der Abstand des Ölschleuderblech
zm Lagerdeckel mindestens 0,7 mm sein,sonst besteht das Risiko
die Kurbelwelle nochmal rausmachen zu müssen,weil das Blech vorn
streifen könnte.
Sollten die 0,7 mm nicht vorhanden sein,kannst du zusätzlich mit
einer Passcheibe dies korrigieren,beilegen.
Die KW wird dann etwas nach hinten verschoben,aber nach hinten ist genug Abstand.
Auf was du auch unbedingt achten musst,wenn die Schwungscheibe
auf den Konus gedrückt wird,(KW noch ausgebaut),muß bei aufgelegter Ölspritzscheibe
und Wellring dieser nur leicht gedrückt werden,also nicht
ganz angepresst sein.
Sonst könnte evtl. die Konusverbindung nicht zustandekommen.
Bei Fragen kannst du mich auch per PM kontaktieren
Gruß Bastler.
27.04.2024, 18:40 in Mechanik
