Ergebnis 91 bis 100 von 107
01.04.2020, 20:02 #91
01.04.2020, 20:08 #92
- 28.09.2007
- B.W
AW: Ballistol vs. Atlantic vs. WD-40
Das sieht man auf dem Bild sehr schlecht. Deshalb die Frage.
Wieviel Stunden haste da geputzt?
Manfrd
01.04.2020, 20:34 #93
01.04.2020, 23:17 #94
Rostfreier Stahl hat diese Eigenschaft dadurch, dass sich an der Oberfläche eine hauchdünne Oxidschicht als Schutz bildet. Dadurch erscheint das Material etwas matt.
Beim Auspuff wird dieser Effekt durch die Temperaturen deutlicher und farbiger. Wenn man das blank putzt, baut sich anschließend der farbige Schutz erneut auf.Gruß
Michael
02.04.2020, 06:46 #95
02.04.2020, 07:08 #96
Soweit wird es bei mir nicht kommen das ich Krümmer aus Rostfreiem Stahl Poliere.
Ich werde meine Rest Lebenszeit mit schöneren Dingen verbringen.Geändert von Reinhard (02.04.2020 um 07:09 Uhr)
Der eigene Hund macht keinen Lärm - er bellt nur. Kurt Tucholsky.
02.04.2020, 07:10 #97
Mal ne blöde Frage.
Was ausser Kümmern pflegt ihr mit diesen Mitteln?
Gruß MartinGeändert von mqp (02.04.2020 um 07:12 Uhr)
02.04.2020, 07:56 #98
02.04.2020, 08:22 #99
02.04.2020, 09:59 #100
Moin zusammen,
meine Möppi-Wellness geht so :
- niemals kärchern
- waschen mit Wasser, Muttis Zitronen - Spüli und Schwamm
- Lack auffrischen mit Autuwachs und Watte
- Metallteile mit Autosol-Creme und Baumwolllappen putzen ( die Alufelgen sind richtig wie neu danach )
- schnell mal ölen mit WD-40 (ist aber nach kurzer Zeit wie H.P. Kerkeling...ich bin dann mal weg )
- vernünftig ölen mit Fahrradöl (verharzt nicht)
- Fettpresse mit Standardfett für Schmiernippel
- nur im Winter: Atlantic Radglanz auf Baumwolllappen und alle Möppiteile "streicheln", unzugängliche Stellen mit der Handpumpflasche bearbeiten
Ich habe mir neulich vom Internethandel eine ökonomische Radglanz-Riesenpackung von 5l für 56 Euro inkl. Versand kommen lassen. Das sollte erstmal reichen !
Reinlichste Grüße
R 100 GS Umbau...
19.04.2024, 21:36 in Umbauten
