Ergebnis 31 bis 34 von 34
Thema: Hitzeschaden(?) Kupplung
27.03.2019, 13:26 #31
27.03.2019, 13:44 #32
AW: Hitzeschaden(?) Kupplung
2 -3 mm am Spalt sind am Hebelende etwa die von mir angenommenen 10 - 15 mm. Hauptsache ist aber überhaupt Spiel im Zug.
Ich persönlich habe wegen meiner kurzen Finger den Druckpunkt lieber näher am Griff. Die Magurahebel sind mir schon immer zu weit weg.
Gruß, SuckyWenn eine Schraube locker ist, hat das Leben mehr Spielraum. ( Charles M. Schulz)
27.03.2019, 19:17 #33
da die kupplung aber so oder so bei vollgas bei jeder drehzahl (hier: motordrehzahl) das maximale drehmoment (des motors) übertragen können muss, ist es dann auch wieder egal.
für die haftreibung von der wir hier sprechen ist auch die drehzahl egal. erst wenn die kupplung schon rutscht und es in die gleitreibung geht geht in das übertragbare drehmoment die drehzahl (bzw der drehzahlunterschied --> schlupf) mit ein
04.08.2019, 18:20 #34
Update:
Ich habe bei der alten Kupplung das übertragbare Drehmoment (statisch und im kalten Zustand) gemessen. Es kamen so ca. 120Nm raus. Das sollte natürlich bis in alle Ewigkeit reichen, aber ich habe keine Ahnung, wie sich dieser Wert beim Fahren und im warmen Umfeld entwickelt. Geht also nur als Vergleichswert.
Optisch wie folgt:
Wenn man genau hinschaut, kann man die Meinung gewinnen, dass die Reibungspartner nicht vollflächig tragen. Martensitbildung haben wir an keiner Stelle.
Im ersten Schritt Druckring/Platte/Reibscheibe neu gekauft und eingebaut:
Übertragbares Drehmoment im Neuzustand: ca. 80Nm Naja, kein Wunder.
Ich wollte vermeiden, dass ich in der Auffahrt zur Hohen Acht mit rutschender Kupplung schwächele und das hat sauber geklappt. Bei nächster Gelegenheit nehme ich mal den Vergleichswert des übertragbaren Drehmoments auf.
Die alte Kupplung ist beim gut beleumundeten Fachmann. Mal sehen, was der diagnostiziert und welche Therapie er vorschlägt. Ich werde berichten.
Achja: Ich hätte da noch eine (ungebrauchte) Sinterscheibe für die alte Kupplung abzugeben.grüße michel
Kung Long Batterie 10 Jahre
05.05.2024, 06:34 in Elektrik
