Ergebnis 21 bis 30 von 36
10.12.2014, 21:54 #21
- 29.08.2009
AW: R80 G/S Bremsadapter für 4 Kolbenzange
Dann wird´s Zeit, dass Du Dich mal blicken lässt !!! Wärst nicht der einzige Hamburger, der zum Kaffetrinken kommt.....
10.12.2014, 22:27 #22
- 14.03.2013
- Geretsried
11.12.2014, 06:32 #23
hallo jörg
soweit ich weiß, geht g/s nicht auf doppelscheibe umzubauen, weil zu schmal.
gs hab ich letztens gemacht, ist aber sehr aufwändig. und wenn du es nicht selber machst auch noch sehr teuer.
es gibt noch den adapter von granada für die gs für eine tokico 6 kolbenbremse, aber da weiss ich nicht, ob er den auch für g/s hat.
jetzt aber zu meiner erfahrung mit der he-scheibe, und original sattel.
meiner ansicht reicht die völlig aus. du wirst den unterschied mit sicherheit merken. ich bin damit mit gepäck und sozia tausende km berge gefahren. kein vergleich mit der originalen. ich fahre mit organischen belägen. meiner ansicht nach ist der unterschied zwischen 2 und 4 kolben dann nicht mehr so gross.
auf der pd habe ich eine spiegler vollschwimmende scheibe mit 4 kolben. das bremst natürlich nochmal besser, hab aber auch einen fallert motor mit richtig bums drin. ob es die spiegler für g/s gibt kanns du ja mal fragen.
wenn du den vergleich zwischen den verschiedenen varianten eh nicht kennst, wirst du mit der he erstmal zufrieden sein.
netten gruss
jan
ps:
nix gegen meinen vorposter, aber du solltest vorher klären ob du das eingetragen bekommst, wenn ja, ist das mit sicherheit interessant.Geändert von jan der böse (11.12.2014 um 06:34 Uhr)
10.01.2015, 22:15 #24
Hi Jan,
hört sich ja schon mal gar nicht schlecht an was Du zu HE mit originaler Zange schreibst. Detlef berichtet auch positiv von dieser Kombi. 2-Scheibenlösung wollte ich ohnehin nicht. Ist mir zu schwer, teuer, umständlich und sieht auch recht wuchtig an der dürren G/S Gabel aus.
Ich hab in den letzten Tagen mal ein paar alte Beiträge im Forum gelesen. (bei dem Wetter draußen ) Wichtig ist ja auch das Verhältnis HBZ Kolben zu den Kolben der Zange, wie ich als unwissender Laie zu verstehen glaube. Wäre interessant zu wissen, ob die 4Kolben Zange tatsächlich dann in der Kombi noch einen Vorteil bringt.
Also Vergleich
- HBZ 12mm, mit originaler Zange 38mm Kolben
- HBZ 12mm, mit 4 Kolbenzange 32/34mm Kolben (Bremszange R100R, R1100)
Bzw. ob der HBZ da noch paßt. Alternativ 13mm HBZ der frühen G/Sen?
Ach ja. Einen Adapter für die 4 Kolben Zange an der G/S Gabel hab ich übrigens gefunden bzw. würde man bei Ludwig Tuning bekommen. (ohne ABE).
Jörg
10.01.2015, 22:59 #25
- 16.04.2008
Hallo Jörg,
bin gerade mit der gleichen Sache beschäftigt und habe mich entschlossen stufenweise vorzugehen.
1. Umbau auf HE 320 Scheibe mit originaler G/S Zange 118 mm
(die Doppelscheibe habe ich verworfen, nachdem es mir einfach zu aufwendig war. Dummerweise habe ich schon die zweite Scheibe und die linke 118 Bremszange.)
2. Wenn mir das nicht reicht, zündet Stufe zwei. Adapter für 320er HE Scheibe in Verbindung mit Brembo p 4 30/34. Diese Brembo gibt es haufenweise günstig, da bei vielen Italienern verbaut. Tipp: bei Guzzi am preiswertesten, da alle nur die "Duc" Brembos wollen.
Meine kleinen Probleme bei Stufe 1: Habe nur einen GS Adapter 108/108 und der für G/S HE Adapter ist genauso teuer wie hässlich.
Jetzt wollte ich einfach die Bremszange um einen Befestigungspunkt am Gleitrohr drehen, bis der Radius mit der 320er Scheibe passt und dann den anderen Befestigungspunkt mit einem filigraneren Adapter Marke Eigenbau
fixieren. ABER: wenn du bei Ludwig-tuning einen hübschen, preiswerten (deutlich unter 100 Euro) Adapter gefunden hast (den ich auf der Website nicht finden kann), DANN erspare ich mir diese Bastelei.
Bin gespannt auf deine Antwort! Danke!
Gert
11.01.2015, 09:27 #26
11.01.2015, 12:02 #27
Moin Gert,
die Idee mit einem direkten Befestigungspunkt an der Gabel find ich gut. Dadurch wird der Adapter wesentlich kleiner. Aber aufwendig ist das auch, oder? Wie hast Du vor den Befestigungspunkt an die Gabel zu bekommen?
Der von Ludwig-T. angebotene Adapter ist nicht auf deren HP. Hatte nur mal rein informativ mit den Jungs telefoniert. Die können einen passenden Adapter für die G/S und 4-Kolbenzange besorgen. Das kostet aber auf jeden Fall mehr als 100,-- Euro. Einzelpreis hab ich nicht weil wir nur kurz über den Preis für das gesamte Paket gesprochen haben (Scheibe, Adapter etc.). Geh mal davon aus, dass der Adapter ähnlich "häßlich" ist wie bei der GS. Wobei mir das auch nicht so wichtig wäre.
Wenn Du nur Interesse an dem Adapter hast ruf am besten mal bei Ludwig-Tuning an.
Jörg
11.01.2015, 12:03 #28
Hallo Ingo,
ok. Kann ich folgen bzw. auch ausrechnen. Allerdings kann man nur auf Basis der Zahlen bestimmt schwierig beurteilen, ob das in der Praxis eine gute Kombi ist.
Es ergeben sich also die folgenden Verhältnisse (bitte korrigiert mich wenn ich falsch liege). Hab einfach mal mit 12er und alternativ mit 13 HBZ gerechnet weil beide an die G/S passen.
Ausgangspunkt original verbaut:
HBZ 12
RBZ 36
Verhältnis 1:9
4-Kolben Brembo aus R100R
HBZ 12
RBZ 32, 34
Verhältnis 1:7,56
Größere HBZ mit 4-Kolben Brembo aus R100R
HBZ 13
RBZ 32, 34
Verhältnis 1:6,44
Brembo mit kleineren Kolben
HBZ 12
RBZ 30, 34
Verhältnis 1:7,1
Brembo mit kleineren Kolben und größeren HBZ
HBZ 13
RBZ 30, 34
Verhältnis 1:6
D.h. in der originalen Ausstattung hab ich die größte Kraft auf den RBZ aber auch den längsten Weg. Ich wage mal zu bezweifeln, dass die Variante mit der Zange aus der R100R und einem Verhältnis von 1:7,56 dann überhaupt einen Vorteil bringt. Die Bremswirkung ist zwar früher da aber ich muss auch mehr Kraft aufbringen.
Die Varianten mit den kleinen Kolben in der Zange machen keinen Sinn...würde ich mal behaupten.
Beste Grüße
JörgGeändert von Nordboxer76 (11.01.2015 um 12:41 Uhr)
21.03.2015, 11:09 #29
@Minik bzw. Werner Koch:
Hi Werner, hab Deinen aktuellen Artikel in der "Motorrad Classic" gelesen. Du bist auf eine sehr interessante Kombi bei der Vorderbremse gegangen. 320 Scheibe, kleiner Aluadapter und Brembo Vierkolbensattel. Magst Du uns verraten woher Du den Adapter hast bzw. wie der Eigenbau funktioniert und welche Kombi Handpumpe/Bremszange Du gewählt hast?
Dank Dir & Grüße
Jörg
21.03.2015, 12:28 #30
nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
Plötzlich 2L Getriebeöl
27.04.2024, 23:26 in Betriebsstoffe
