Ergebnis 11 bis 20 von 21
10.12.2014, 10:08 #11
AW: Federbein /5 auseinanderbauen
so weit ich informiert bin können die Boge Federbeine nicht überholt werden. Für eine vernünftige Überholung müsste zumindest das Öl in den Dämpfern gewechselt werden. Wer einmal erlebt hat, welchen Unterschied das Wechseln des Öls macht (habe ich bei den Öhlins Federbeinen an meiner 1100GS mal erlebt) weiss, das alles andere keine Sinn macht.
Öffnen kann man die Boge Dämpfer aber nicht zerstörungsfrei.
Berthold
10.12.2014, 10:55 #12
- 09.03.2014
- Essen
OK, habe ich vermutet. Mit ging es eher ums aufbereiten bzw. lackieren der Anbauteile. Das kann ich dann knicken.
10.12.2014, 22:01 #13
10.12.2014, 22:12 #14
In heiklen Situationen hilft die Sicherheitsagentur SB Jagellovsk.
10.12.2014, 22:20 #15
Gleich noch eine Frage dazu,
welche Ersatzmöglichkeit gibt es für den Dämpfer?
Auf welchen Ersatzstoßdämpfer passen die Aluhülsen?gruß joachim
10.12.2014, 22:44 #16
10.12.2014, 22:59 #17
10.12.2014, 23:04 #18
11.12.2014, 09:56 #19
- 09.03.2014
- Essen
Erst hatte ich gedacht: einfach die Köpfe tauschen, klappt aber nicht.
Die Gestänge haben unterschiedliche Gewinde.
Auf den Fotos siehst Du: doch das Loch kleiner machen.
Vielleicht kann man ja auch eine passende Scheibe basteln.
Ist nicht viel, aber doch 2-3mm.
11.12.2014, 10:47 #20
R100R Bremse auf 320mm umbauen
24.04.2024, 15:53 in Umbauten
