Ergebnis 11 bis 20 von 24
Thema: Zylinderköpfe R100
31.12.2008, 10:07 #11
Du könntest auch 38er Krümmer verwenden und an den Hoskes 1mm Reduzierringe einlegen.
Grüße,
Detlev
31.12.2008, 10:16 #12
RE: Zylinderköpfe R100
den Kopf auf 41mm aufzuspindeln ist eine Heidenarbeit. Einfacher ein 0,75mm Blech in den Dämpfer einlegen. Zum Aufspindeln gehören neue Dichtringe.
Die 46mm Einlaßventile habe ich herstellen lassen. Dazu wir einfach ein 46mm Ventil gekürzt und die Nuten oben neu eingestochen damit die Federn die gleichen bleiben. Kann jede Zylinderschleiferei.
31.12.2008, 12:00 #13
- 12.03.2007
Hallo ich habe noch zwei 46mm Einlaß-.Ventile.
regards krugser
mailto:krugser@t-online.de
31.12.2008, 12:39 #14
- 16.06.2008
Original von krugser
regards krugser
07.03.2009, 16:38 #15
Zylinderkopf
Hallo Georg,
sucht Du noch einen linken Zylinderkopf mit der eingegossenen Nummer 1263948? Ich habe noch ein Neuteil rumfliegen. Bei Bedarf bitte unter PN melden.
Martin
08.03.2009, 16:12 #16
- 16.06.2008
RE: Zylinderkopf
Original von mpraetorius
Hallo Georg,
Martin
Danke für das Angebot.
11.12.2018, 22:11 #17
- 03.07.2018
AW: Zylinderköpfe R100
ich würde das Thema gern nochmal aufgreifen und fragen, in welchem Winkel die Kerzenbohrung in Bezug zur Planfläche ZKD Bzw. zur durch die Mittelachsen der Ventielführungen aufgespannte Ebene steht?
Gibt es hierfür technische Zeichnung der Köpfe?
Grus
13.12.2018, 23:00 #18
Kerzengewinde zur Planfläche sind ziemlich sicher 45°. Kann ich aber morgen nochmal genau nachgucken.
Gruß H. C.
13.12.2018, 23:12 #19
- 03.07.2018
Hi, das wäre super!
14.12.2018, 01:35 #20
H4 LED Ersatz
28.03.2024, 21:36 in Elektrik
