Ergebnis 51 bis 60 von 81
Thema: schlüssel für bmw koffer
02.05.2017, 09:13 #51
02.05.2017, 11:46 #52
- 22.04.2017
AW: schlüssel für bmw koffer
Bei mir hat's auch gepasst. Ich bracuhte ja ein SN4. Kann ich auch scannen.
02.05.2017, 19:03 #53
- 23.04.2017
Heyho liebe Leute, habe 2 fragen.
Ich würde mir gerne koffer für mein Gefährt besorgen, habe auch welche in Aussicht, nur sind die ohne Schlüssel. Da ich vom Vorgänger meines motorrades irwelche kofferSchlüssel dazubekommen habe, hatte ich den Besitzer der koffer nach der Schlüssel Nummer gefragt. Nun bin ich überrascht , denn es sieht so aus, als ob ich durch Zufall die richtigen habe. Wollte dies hier aber abklären. Die Schlüssel nummer der koffer seht ihr im Anhang, frage ist halt, was bedeutet die 9 am schloss? Auf meinem Schlüssel steht s150. Passt also der Schlüssel?
Und gab's es ab Werk für die r65 bzw. R45 mehrere koffer Halter oder sind die identisch?
Danke für eure Hilfe
02.05.2017, 19:26 #54
Geändert von Jürgen (02.05.2017 um 19:28 Uhr) Grund: ..gerade gesehen
"Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen" (Zitat: Walter Röhrl)
02.05.2017, 19:50 #55
- 22.04.2017
Hallo Freakkalle,
ich muss Jürgen widersprechen.
Es gab die klassischen Südhausschlüssel aus Blech, mit der Nummer S150. Das ist der Schlüssel, den Jürgen gepostet hat. Der wird bei dir aber nicht passen.
Du brauchst aus der 150er Serie die Seriennummer SN06. Das bei dir ist keine "9" sondern eine "6". Unten ist da, wo die Aussparung länger ist.
Wenn du keinen passenden Schlüssel hast, gehst du einfach zum Krug und bestellst dir einen:
http://motorradersatzteile-krug.de/p...d3bd3a0ec79936
Hier noch ein Beispielbild von einem SN04
P.S.: Hab gerade gesehen, dass Krug nur noch 1 Schlüssel verfügbar hat. Sollte dir den jemand wegschnappen, würde ich bei Hepco und Becker anrufen. Die senden dir nach Vorkasse auch noch einen von Pirmasens aus. Sehr nette Leute!Geändert von Orti (02.05.2017 um 20:04 Uhr)
02.05.2017, 20:08 #56
- 23.04.2017
Danke für eure Hilfe. Und wie sieht es mit dem koffer aus, würde mir die gerne zuschicken lassen, zwecks Entfernung, deswegen die frage ob es bei den r65 bzw r45 bei den Trägern irwie Unterschiede gab? Oder gibt's etwas woran ich das erkenne?
Lg
02.05.2017, 20:49 #57
- 22.04.2017
02.05.2017, 21:14 #58
- 23.04.2017
Also wenn ich das aus der Datenbank richtig verstanden habe, werden die krauser koffer mit diesem "Gurt mechanismus befestigt. Heißt wenn mein Träger diesen hat und der koffer auch, muss es passen, richtig?
LgGeändert von freakkalle (02.05.2017 um 21:37 Uhr)
03.05.2017, 22:35 #59
- 22.04.2017
Google einfach einmal ein paar Bilder vom Krauser K1. Da gibt es im Netz eine ganze menge Bilder, auf denen du sehen kannst, wie der Koffer befestigt wird. An der Vorderseite des Trägers wird der Koffer eingehängt und dann hinten in die Haltezungen eingeklinkt. Die Schlösser der Haltezungen sind abschließbar, damit der Koffer nicht ausversehen abgeht. Eine Diebstalsicherung ist das nicht.
04.05.2017, 21:37 #60
- 23.04.2017
Ok danke
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 13:57 in Mechanik
