Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: Gewinde Zeunas
14.12.2014, 12:02 #1
Gewinde Zeunas
Hallo Gemeinde,
ich wollte eben die angequollenen Chrom-Zeunas an meiner Monolever gegen ein paar aus Edelstahl ersetzen, aber die Schrauben passen da einfach nicht. Sieht so aus als haetten die eine andere Steigung oder so.
Habe mal bei RealOEM geschaut, bin da aber nicht schlau draus geworden.
Ich finde nur 07119901023 (ausgelaufen) und 07119904101.
Weiss hier jemand etwas Genaues und kann mir mal einen Tipp oder sogar eine Bestellnummer geben?
Danke,
Norbert
14.12.2014, 12:11 #2
- 29.08.2009
AW: Gewinde Zeunas
Welche Schrauben???
14.12.2014, 12:13 #3
AW: Gewinde Zeunas
Oh, sorry, die Schrauben zur Befestigung der Endschalldaempfer...
Norbert
14.12.2014, 12:16 #4
- 29.08.2009
AW: Gewinde Zeunas
Die am Rahmenausleger ??? M6x20 oder 25.
14.12.2014, 12:23 #5
AW: Gewinde Zeunas
Hallo Norbert,
wenn die Edelstahl-Schalldämpfer ebenfalls von Zeuna sind, passen die originalen Schrauben, also gängige M8-Standardschrauben mit einer Steigung von 1,25. Und verwende bitte keine Edelstahlschrauben, sondern verzinkte Stahlschrauben der Festigkeit 8.8 mit Inbuskopf. Die Länge habe ich leider nicht im Kopf.
14.12.2014, 12:26 #6
AW: Gewinde Zeunas
Aha, bei RealOEM steht was von M8x16, scheinbar habe ich die in den Stahltueten. Dann muss ich mich mal auf die Suche nach ein paar M6er machen.
Bedankt.
14.12.2014, 12:27 #7
- 29.08.2009
14.12.2014, 12:29 #8
14.12.2014, 12:30 #9
- 29.08.2009
AW: Gewinde Zeunas
Das ist das Problem: wir wissen nicht, worum es geht......
Edith meint gerade: Du hast natürlich Recht, ich war gedanklich leicht daneben......Geändert von Herr F. (14.12.2014 um 12:33 Uhr)
14.12.2014, 12:34 #10
AW: Gewinde Zeunas
Nochmal sorry, ich habe das Problem so plastich vor meinen Augen dass ich dachte, es waere alles klar. Geht um die 14, wie aus der von mir zitierten Bestellnummer erichtlich.
Ich werde mal zum Schraubenfritze dackeln und schauen, was passt...
Ich dachte auch, die Schrauben aus den Stahldingern muessten passen, tun sie aber definitiv nicht...
Plötzlich 2L Getriebeöl
28.04.2024, 12:03 in Betriebsstoffe
