Seite 3 von 4 ErsteErste 1234 LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 38
Thema: Der Umbau
  1. #21
    Avatar von becko
    Registriert seit
    23.03.2011
    Greven
    AW: Der Umbau
    Oder doch evtl. aus Kunststoff und dann passend einfärben.
    Geändert von becko (30.12.2014 um 16:04 Uhr)
    [SIGPIC][/SIGPIC]
  2. #22
    Gewerbetreibender
    Registriert seit
    27.02.2007
    53859 Niederkassel
    AW: Der Umbau
    Zitat Zitat von nirostaman Beitrag anzeigen
    Seitenständer von Rabenbauer ?
    Ist der dann länger ?
    Hauptständer hast du dann nicht ?
    Ich möchte eigendlich darauf hinaus , das es mit dem /5 Teleumbau und den R50 Ständern nicht mehr passt .
    Hatten die R50/69 US Telegabeln nun kürzere Standrohre , oder längere Ständer ?
    Eins von beiden muss es ja wohl sein , sonst würde mein Haupständer ja nicht mehr in der Luft rumbaumeln .
    Es fehlen nun ca. 3-4 cm.
    Die R50/69 US haben ein 18" Vorderrad.
    Dann passt das wieder.
  3. #23
    Registriert seit
    31.10.2014
    AW: Der Umbau
    Habe schon geschrieben , das ich das orig. R50 Rad verbaut habe .
    Mitsamt der orig .US Bremsankerplatte für Telegabel .
    Habe auch schon einen hinweis darauf erhalten , ob ich einen R26 / R27
    Hauptständer dranhabe . Keine Ahnung .
    Der Hauptständer misst 26 cm ab Lochmitte bis zum Tiefstem Punkt .
    Alexander
  4. #24
    Avatar von becko
    Registriert seit
    23.03.2011
    Greven
    AW: Der Umbau
    Alexander
    Schweiß den doch einfach um.
    [SIGPIC][/SIGPIC]
  5. #25
    Registriert seit
    21.03.2009
    München
    AW: Der Umbau
    Alexander
    Alexander, schau dir mal diese Seite an und vergleich die Bilder mit deinem Hauptständer
    Keine Ahnung warum der Link nicht passt. Schreib oben dann einfach Hauptständer rein
    Geändert von MUC (30.12.2014 um 17:01 Uhr)
    Gruß aus München
    Günter
  6. #26
    Avatar von becko
    Registriert seit
    23.03.2011
    Greven
    AW: Der Umbau
    Jetzt nochmal zu meiner eigentlichen Frage...,
    hat noch jemand ne Idee, wer mir Tankembleme nach dieser Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	69,7 KB
ID:	112289Vorlage so anfertigen kann, dass die dann später quasi wie ein Stempel ausschauen? 3D Druck mit Plastik schließe ich dann doch aus.
    Danke vorab für Infos.
    [SIGPIC][/SIGPIC]
  7. #27
    Kuhlege Avatar von williwedel
    Registriert seit
    28.01.2009
    Straubenhardt
    AW: Der Umbau
Hits:	23
Größe:	69,7 KB
    Hi Frank
    Fräsen und danach colorrieren?
    hier mal anfragen, http://www.les-graveurs.de/die können das garantiert.
    grüße Guido
    Geändert von williwedel (31.12.2014 um 17:41 Uhr)
    [SIZE=1]Kluge Leute glauben zu machen, man sei, was man nicht ist, ist in den meisten Fällen schwerer, als wirklich zu werden, was man scheinen will.
    niemand auf der Ignorliste, denn im richtigen Leben gibts auch Deppen!
  8. #28
    Registriert seit
    31.10.2014
    AW: Der Umbau
    Mein verbauter Hauptständer ist schon der richtige . Habe es verglichen .
    Ich hatte den Anno sonstwann mal neu gekauft . Ich glaube vom Stemmler .
    Nun hab ich grade den Knackpunkt herausgefunden .
    Der Hauptständer kommt viel zu spät zum Anschlag am Rahmen und rollt somit zu weit durch . Dadurch verliert er an freier Länge .
    Es sind 9mm die ich zwischengelegt habe . Nun steht das Gerät auch wie es soll .
    Heißt : Hauptständer wieder abbauen und den Anschlag mit Eisenstückchen aufschweissen .
    An den Rahmenanschlägen viel mir nichts nachteiliges auf .
    Guten Rutsch wünscht Alexander
  9. #29
    Avatar von becko
    Registriert seit
    23.03.2011
    Greven
    AW: Der Umbau
    Super, dann bleibt ja nur noch meine Frage übrig.
    [SIGPIC][/SIGPIC]
  10. #30
    Avatar von becko
    Registriert seit
    23.03.2011
    Greven
    AW: Der Umbau
    Zitat Zitat von williwedel Beitrag anzeigen
    Hi Frank
    grüße Guido
    Danke Dir Guido,
    das Problem ist nur, dass die eine spezielle Datei benötigen, die ich nicht habe und auch nicht mangels Kenntnis erstellen kann. Das Muster wird da sicher nicht reichen. Ich frage bei denen mal nach, ob es trotzdem möglich (und auch bezahlbar) ist.
    [SIGPIC][/SIGPIC]
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
