Ergebnis 1 bis 10 von 17
Hybrid-Darstellung
26.12.2014, 15:48 #1
- 05.08.2012
Blinker ohne Funktion - Relais summt
Hallo allerseits!
Ich habe folgendes Problem: Vor einiger Zeit haben die Blinker ab und zu ihre Funktion aufgegeben. Das hatte sich aber immer noch kurzer Zeit wieder. Mittlerweile blinken sie allerdings gar nicht mehr.
Im Winter hat man ja Zeit und ich habe mich mal drangesetzt. Die Blinker tun gar nicht und das Relais summt merkwürdig vor sich hin. Mein erster Verdacht war, dass das Relais im Eimer ist. Also schnell zum Louis und einen Ersatz geholt: Fehlanzeige. Das selbe Phänomen.
Nächster Check: Batterie schwach? Habe sie voll geladen: keine Veränderung. Mit Autobatterie überbrückt: ebenfalls keine Veränderung. An zu schwacher Spannung kann es also auch nicht liegen.
Anschlüsse sind alle richtig. Jetzt weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr wirklich weiter. Woran könnte es liegen? Bin ein wenig aufgeschmissen...
Also für Hilfe wäre ich wirklich dankbar! Was meint ihr dazu?
In diesem Sinne, fröhliche Weihnachten!
26.12.2014, 15:54 #2
AW: Blinker ohne Funktion - Relais summt
Welches Modell?
26.12.2014, 16:00 #3
- 05.08.2012
Entschuldige. Es handelt sich um eine R80/7 Bj. 78
26.12.2014, 16:01 #4
- 23.08.2010
- Alzey
"Zur Wahrheit gehören immer zwei - einer der sie sagt,und einer der sie versteht."(Henry David Thoreau)
26.12.2014, 16:08 #5
- 05.08.2012
Modell ist nachgetragen: R80/7
Mit Anschlüsse sind richtig meine ich, dass ich keine Kabel vertauscht habe oder so etwas. Habe es nochmal mit dem Schaltplan nachgeprüft. Gemessen sind nur die Kabel vom Lenkerschalter. Ein Kabelbruch oder Kurzschluss vom Relais zu den Blinkern ist demnach nicht auszuschließen.
Könnte ein solcher Defekt das Phänomen erklären? Vielleicht fließt, falls es irgendwo einen Kurzschluss gibt, zu viel Strom für das Relais? Laut Louis packt es bis zu 200 W.Geändert von misul (26.12.2014 um 16:09 Uhr)
26.12.2014, 16:30 #6
- 23.08.2010
- Alzey
Ich würde jetzt erstmal vorne oder hinten die Birnen rausnehmen und den Widerstand der verbliebenen auf beiden Seiten messen, danach entsprechend die anderen.
Damit ist ein möglicher Kurzschluß schnell gefunden.
Ein riskanter Primitiv-Test wäre es, einfach Spannung auf die am Relais abgezogenen Leitungen zu den Blinkern zu legen.
Bei einem Kurzschluß wird da ganz schnell erst das Kabel heiß, und dann die Finger, die es halten..."Zur Wahrheit gehören immer zwei - einer der sie sagt,und einer der sie versteht."(Henry David Thoreau)
26.12.2014, 16:36 #7
- 05.08.2012
Alles klar. Dann werde ich mich da mal dran versuchen. Heute Abend ist bei mir nochmal weihnachtliches Programm. Ich melde mich dann morgen wieder mit dem weiteren Verlauf der Dinge.
Vielen Dank schonmal für die Hilfe!
26.12.2014, 16:39 #8
Den gleichen Fehler hatte ich auch gerade, allerdings nur links. Es war der Blinkerschalter, der keinen richtigen Kontakt gegeben hatte.
Nach einer gründlichen Kontaktreinigung war alles wieder ok.
Überprüfe mal die Kontakte zwischen Klemme 15 (geschaltet plus) über das Blinkrelais den Blinkerschalter bis zur Blinkermasse. Also vor allem auch die Steckkontakte auf der Platine im Scheinwerfergehäuse.
Wenn der Fehler auf beiden Seiten auftritt, wird er auf dem Weg von Klemme 15 bis zum Blinkerschalter liegen, nicht mehr dahinter.Grüße,
26.12.2014, 17:13 #9
Bei der Weuerfehr war es seinerzeit definitiv der Blinkerschalter....
Es grüßt aus Stormarn
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 17:37 in Mechanik
