Ergebnis 1 bis 10 von 36
Thema: Vergaser R69s Tropfen
27.12.2014, 18:07 #1
- 31.10.2014
Sorry , ich hab die Altbeiträge bereits durchgeschaut , ich konnte leider nichts zu meinem Problem finden , denn :
Meine Nadelventile mit Gummispitze sind Neu .
Die Deckel mit dem Gegensitz sind Neu .
Die 7Gr. Schwimmer sind Dicht . Hab die auch Nachgewogen . Passt .
Die Vergaser laufen sogleich über die Regulierschraube über , und hören nicht mehr auf da heraus zu Tropfen .
Ohne das die Maschine läuft , sobald ich sie mit dem Benzintropf Flute und den Tupfer betätige .
Leichtes Klopfen mit einem Plastikhammer hilft nichts .
Habe auch schon die Druckscheibe auf dem Schwimmer durch eine dickere Mutter ersetzt , um den Hebel früher anzusteuern , bringt auch nichts .
Ich schätze das der Benzinstand zu hoch ist , trotz Neuer Deckel und Nadelventile .
Was kann ich noch probieren ?
Gruß Alexander
27.12.2014, 18:22 #2
AW: Vergaser R69s Tropfen
ich habe mal ewig gesucht, weil ich Überdruck im Tank hatte: Der Tank-Deckel war absolut dicht und dann kam es unten raus.
Wie ist es denn wenn Du die Nadel von Hand zuhälst?
Ich habe die andere Version, wo nur eine Nadel nach oben drückt, also ohne den Hebel
VG Michael
27.12.2014, 18:23 #3
- 23.08.2010
- Alzey
Wie frei ist der Schwimmer beweglich?
"Zur Wahrheit gehören immer zwei - einer der sie sagt,und einer der sie versteht."(Henry David Thoreau)
27.12.2014, 18:35 #4
- 31.10.2014
Ich hatte den Deckel separat an den Tropf gesteckt und den Hebel mit dem Finger betätigt . War Dicht .
Habe auch am Zulaufröhrchen gesaugt , das Vakuum hat gehalten .
Alexander
27.12.2014, 18:53 #5
- 23.08.2010
- Alzey
27.12.2014, 19:11 #6
- 31.10.2014
Die Orig. Druckscheibe ist wieder zurückgetauscht . Wär vielleicht 1/2 Gramm zu der M3 Mutter gewesen .
Der Vergaser hält übrigens solange dicht , bis ich den Tupfer betätigt habe .
Danach hört es nicht auf zu tropfen .
Ich habe Sorge , das jetzt so Anzukicken , wegen dann könnte es noch Brennen .
Alexander
27.12.2014, 20:01 #7
Hallo Alexander,
Ich hatte damals auch eine R69S aber lange her;
Frage:-laufen die Vergaser auch über wenn du die Tupfer nicht betätigt? Oder wenn die Machine lauft??
Wenn nein, ist alles in ordnung.
Mit betätigen der Tupfer wird die Benzinpegel im Schwimmerkammer erhöht zum einfacher starten. Wo anders soll die extra Benzin hin wenn der Motor nicht lauft, wie du schreibst?? Wenn die Benzin am Regulierschraube weglaufen kann, geht es zumindenst nicht im Ansaugkanal.
Oder verstehe ich dir falsch??Hartelijke groet van Paul uit NoordHolland, NL
27.12.2014, 20:48 #8
Ich verstehe es so, das der Vergaser weiter überläuft, auch wenn du den Tupfer losgelassen hast?!
Schöne Grüße
Stephan
27.12.2014, 20:57 #9
Da dürfte wohl der Schwimmer nach dem Tupfen schwer nach oben gehen oder irgendwo klemmen.
Viele Grüße Fritz
27.12.2014, 21:16 #10
- 31.10.2014
Genauso ist es . Nach dem Tupfen hört es nicht mehr auf zu trofen .
Der Schwimmer läuft in der Deckelführung leichtgängig .
Wie er im montiertem Gehäuse läuft kann man ja so nicht wissen .
Wie gesagt , Klopfen hilft auch nicht .
Alexander
Lenkkopflager einstellen GS ab...
09.05.2024, 21:29 in Mechanik
