Ergebnis 31 bis 36 von 36
Thema: Vergaser R69s Tropfen
14.01.2015, 14:19 #31
- 23.08.2010
- Alzey
AW: Vergaser R69s Tropfen
Wenn dieser Teil des Schwimmers
an der Wand der Schwimmerkammer nicht frei beweglich ist, sondern irgendwo hängt,
dann gibt es eine große Sauerei."Zur Wahrheit gehören immer zwei - einer der sie sagt,und einer der sie versteht."(Henry David Thoreau)
14.01.2015, 14:37 #32
Sach ma Tommy...
hast Du da etwa mein Foto missbraucht? Da is Copyright drauf Du Schlingel!!!
... irgendwie funktionieren die Smileys gerade nicht...
Wie auch immer, wo wir gerade dabei sind, die kryptische Beschreibung der Vergasereinstellung im Handbuc is ja nicht gerade sehr aufschlußreich... gibs da noch mehr zu zu sagen. Schraube links rum oder echts rum, magerer oder fetter... ???? Wahrschienlich werde ich es bei der Voreinstellung 1,5 Umdrehungen lassen, oder??
Gruß Jörg_________________________________________
Wer "K"ina sagt, der muss auch "K"uck Norris sagen....
14.01.2015, 15:01 #33
- 23.08.2010
- Alzey
Nööööö....
Zum Wohle der Allgemeinheit einen Ausschnitt zitiert
Was die Grundeinstellung angeht, wurde mir vor gut 40 Jahren ein simples, aber zuverlässiges Verfahren beigebracht.
Stell die Gemischschrauben nach Handbuch irgendwie grob ein, dann fahre, nicht heize, eine halbe Stunde, damit alles schön temperiert ist.
Anhalten, aufbocken, laufenlassen.
Dann drehst Du langsam eine der Gemischschrauben in eine Richtung, egal welche, bis der Motor ausgeht, und dann einen winzigen Tick zurück und startest den Motor wieder.
Jetzt drehst Du die Schraube in die andere Richtung, bis wieder der Motor ausgeht, dabei zählst Du penibel die halben Drehungen mit.
Anschließend drehst Du die Schraube genau in die Mitte der beiden Stellungen, bei denen der Motor ausging.
Zweiter Vergaser dito.
Voraussetzung für diese Übung sind ein korrektes Ventilspiel und eine sauber eingestellte Zündung.
Nach dieser Balancierung wird meist eine Anpassung des Leerlaufanschlags der Gaszüge fällig, auch als Synchronisation bekannt.
Je nach Gusto kannst Du im Alltagsbetrieb dann das Gemisch mit 1/4-Drehungen der Schrauben sachte weiter abmagern, bis die Q rattenscharf am Gas hängt.
Bei diesen Vergasern ist dabei allerdings immer das Kaltstartverhalten im Auge zu behalten, das ist ein schmaler Grat und verlangt Gefühl."Zur Wahrheit gehören immer zwei - einer der sie sagt,und einer der sie versteht."(Henry David Thoreau)
14.01.2015, 15:14 #34
Na das probier ich dann mal aus..
aber da fällt mir gleich noch ne Frage ein... dieses Teil (Pfeil) war auf der Schwimmernadel... Zusatzgewicht? Höhenanschlag?
J._________________________________________
14.01.2015, 15:18 #35
Das ist notwendig ! Darauf läuft das Hebelchen auf ...
14.01.2015, 15:20 #36
ja, richtig... jetzt wo Du es sagst... Wäre mir wahrscheinlich erst beim Zusammenbauen aufgefallen... Danke!!
Plötzlich 2L Getriebeöl
28.04.2024, 09:20 in Betriebsstoffe
