Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Stahlflex auf Maß für vorne
28.12.2014, 15:50 #1
nach Abbau der Verkleidung sind die zwei Stahlflexleitungen am Vorderrad
jetzt ziemlich ungüstig so!
Ich würde sie gerne gegen zwei durchgehende ersetzen. Jetzt meine Fragen:
- die kurzen festen Stücke an den Bremsen unten, sollten man die dran lassen oder direkt an die Bremsen gehen?
- es gibt diverse Anschluss-varianten. Hab mal bei Melvin gestöbert. Welche gebrauche ich für oben und welche für unten? Ich muss sie ja ach Maß bestellen.
Gruß MichaelDie glücklichsten Kühe gibt es seit je her im Münsterland!
R80exRT Bj.82
28.12.2014, 16:08 #2
AW: Stahlflex auf Maß für vorne
Ich gehe immer direkt auf die Sättel und verwende oben wie unten Ringfittinge und Hohlschrauben. Du musst halt sehen, in welchem Winkel die abgehen sollen.
Grüße,
Detlev
28.12.2014, 17:22 #3
- 01.05.2009
- Saarland
das mach ich auch so. Ist die einfachste Art.
Diese Ösen gibt es in allen Varitationen. (Kröpfungen)
Pit
28.12.2014, 17:27 #4
ich hatte vergessen diese Bilder an zu hängen.
Ist es hier mit den Hohlschrauben machbar?
R80exRT Bj.82
28.12.2014, 17:35 #5
- 01.05.2009
- Saarland
klar geht das.
Pit
Musst nur die Ösen mit dem richtigen Winkel nehmen. Kannst du gut ausmessen.
28.12.2014, 19:27 #6
Ich würde dann auch oben am Bremszylinder direkt dran gehen und nicht an die starren Röhrchen. Auch da empfehle ich Ringfittinge mit Hohlschrauben zu nehmen, die stehen nicht so weit ab wie die geradverschraubten.
Grüße,
Detlev
29.12.2014, 11:59 #7
- 01.05.2009
- Saarland
oben am Bremszylinder direkt mit zwei Leitungen dran gehen. Mit Doppel-Hohlschraube und geraden Ringösen.
Pit
29.12.2014, 12:04 #8
29.12.2014, 12:06 #9
- 01.05.2009
- Saarland
stimmt. Hab das nicht so genau gesehen. Ist ja ein Bremsverteiler.
Pit
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
