Ergebnis 11 bis 18 von 18
10.01.2015, 18:07 #11
AW: Telegabel R45 Bj.81 - Dichtringe wechseln
Ich werde es versuchen.
10.01.2015, 18:28 #12
Glück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
10.01.2015, 18:54 #13
25.01.2015, 15:51 #14
So soweit ist alles wieder zusammen.
Eine Frage hab ich noch.
Im Reparaturhandbuch (siehe Bild) schreibt man von einer Abschlussschraube (anzuziehen mit 80+10 Nm).
Wo ist diese Schraube an der Gabel?
Die kann ich nicht zuordnen. Die Anderen sind logisch, aber die besagte Abschlussschrube , keine Ahnung
25.01.2015, 16:23 #15
Tach Axel,
ich vermute mal die hier: Anhang 114324
Schönen Tach wünscht dir ...
IngoGlück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
25.01.2015, 16:45 #16
Danke.
Na da sichd wir scheinbar auf der richtigen Spur.
Das war auch meine Vermutung.
Scgönen Sonntag noch
Bis die Tage
Axel
04.05.2015, 15:17 #17
- 27.07.2009
Hallo Kollegen,
ich bin auch grade dabei, die R45 Gabel zu zerlegen.
Gleitrohr und Gabelstandrohr habe ich schon getrennt.
Der obere Sprengring (pos 5) ist auch schon raus.
Was nun?
Da im WHB immer noch die Seiten fehlen, und die Anhänge weiter oben im Thread nicht funzen, komm ich nicht weiter.
Wer mag mir helfen bitte?
Danke
Franz
04.05.2015, 19:53 #18
Wenn du den Sperring raushast müsste es so aussehen.
Dann den oberen Anschlag raus uns die Feder raus.
Dann Schraube Pos.42 rausdrehen - mußt mit lagber Verlängerung gegenhalten
dann das
Sicherungsring raus
und Du kannst den Kram nach unten rauziehen
ACHTUNG
in der Pos.24 sind "kolbenringe" drin (auf dem Foto ganz rechts).
Die bekommt man von unten nicht rein, wenn man das Montagehilfsmittel nicht hat.
TIP
Ich hab das ganze von oben reingefummelt.
Vielleicht hilft es
26.04.2024, 19:48 in Mechanik
