Ergebnis 11 bis 20 von 23
03.08.2011, 11:37 #11wenn es doch bei Motometer den Gumminuppsi als Originalteil gibt
03.08.2011, 12:04 #12
Ich bin erst gerade vor Kurzem bei Autometer in der Schweiz fündig geworden. Die haben im Verlauf der letzten fast 20 Jahre meinen Tacho schon 3-4 Mal revidiert, das letzte Mal brauchte ich den besagten Nuppsi.
GreetzHauptsache Gummi unten!
03.08.2011, 16:52 #13
- 12.10.2008
hast da mal einen Link oder eine Adresse ? Ich hätte 2 Stck nötig.
Viele Grüße aus NordOstHessen
Ferdi
03.08.2011, 18:40 #14
http://www.autometer.ch/
Google hätte da auch geholfen ......Hauptsache Gummi unten!
04.08.2011, 20:46 #15
Da ich nun ja schon "geflicktwerkelt" habe in puncto TKR-Stellknopf wäre ich und so ungefähr 100derte interessiert, ob die das denn wirklich auch anbieten und zu welchem Preis?
Aber wenns mal wieder soweit ist, dann klingel ich bei denen dann auch mal an.
Zur Frage obs dicht ist mit dem Pipettengummi?
Ja, ist dicht. Bin aber auch nicht gerade der Regenfahrer. War bisher kein Problem, kein Beschlagen o.ä.Ist schön weich und der Rückstellknopf kann bis Anschlag runtergedrückt werden.
Wichtig zu erwähnen wäre noch, dass ich das Pipettengummi ca um 1/3 gekürzt habe. Das geht nur mit einem superscharfen Teppichmesser. Muss gerade werden.
Geschnitten noch am Pipettenschraubdeckel.
Geklebt mit 2K kleber genau auf die Restgummikante des Originals.
Habe den UHU schnellfest 2K Kleber genommen und ca 8 Min. direkt am Moped gestanden und solange gedrückt, bis es fest war.
Natürlich immer wieder Stellung des Knopfes auf Verrutschen kontrolliert. Muss cool für die Nachbarn ausgeschaut haben, so am Tacho-Rücksteller drückend am Motorrad zu stehen.
"Wann will er denn nun los?"
Gruß Toni
04.08.2011, 21:23 #16
Bei Rabenbauer und hier:
http://www.parts-for-bikes.de/epages...es/Instrumente
gibt es ja noch die "Pipette de Luxe". Hab ich hier liegen, aber ich würde eine "originalere" Lösung bevorzugen, auch wenn es mehr kostet.
04.08.2011, 21:27 #17
Der link ist auch nicht schlecht. Guter Tipp
04.08.2011, 22:48 #18
ich würde ja niemals nicht so eine Lösung wählen, bei dem irgendein Nippel auf das Glas geklebt wird. Das ist für mich höflich gesagt eine Mc-Gyver "I fixed it" Reparatur.
Es gab eine Nippel Nachfertigung von Pepo im "kleine Boxer"-Forum, die hier vom Sepp "Kalb1" wieder aufgegriffen wurde. Der Nippel hat eine etwas andere Form als original (bewusst so gewählt, da besser bedienbar). Er hat wie das Originalteil einen "Kragen" der in die Bohrung im Glas hineingeht. Der Nippel wird durch den Bund der Plastikhülse, die von innen mit einer Mutter gegen das Glas angezogen wird, auf das Tachoglas gezogen und dichtet so ab. Ich habe an mehreren Tachos diese Nippel montiert. Es hat mit etwas Geduld und Ausdauer immer ohne Glasausbau funktioniert.
Marcus
Geändert von mk66 (05.08.2011 um 00:02 Uhr)
04.08.2011, 23:21 #19
- 09.05.2011
- OHV
05.08.2011, 05:44 #20
Rückstellknöpfe
Noch hab ich ein Paar
Sepp
27.04.2024, 22:36 in Mechanik
