Ergebnis 21 bis 30 von 31
13.10.2018, 23:48 #21
- 21.11.2016
AW: Daytona Velona an Getriebe Tachoausgang
der Thread ist zwar schon was Älter ........ aaaaaaaber, hat jemand schon mal diesen Sensor verarbeitet? Würde der passen, um einen Daytona Velona ans Laufen zu bringen?
https://www.ug-racingparts.de/dayton...-bmw-boxer.htm
14.10.2018, 08:47 #22
nein ich habe diesen nicht verbaut, weil meine Lösung noch hält. Wollte ihn aber Anfang der Saison ausprobieren, da war er aber ausverkauft.
Aber ich hatte verschiede Sensoren von Velona in der Hand und hab die passend gemacht und würde sagen, der passt sicher.
14.10.2018, 09:29 #23
Tach,
p&p ist das Ganze nicht. Man muß einige Anpassungsarbeiten durchführen.
- Es fehlt der Einstich für die Getriebeentlüftungsschraube
- Der Durchmesser des Gebers ist zu gering
- Der O-Ring hält das Ganze nicht sicher an Postition
- Deshalb nicht wasserdicht
Die Rundhülsenstecker passen nicht an den Stecker des Tachos. Die könnte man aber abschneiden, vielleicht passt das Kabel dann durch die original Gummitülle.
Wünsche viel Erfolg ...
IngoGlück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
14.10.2018, 18:32 #24
- 21.11.2016
Den hier hab ich auch noch gefunden. Wäre der besser? Der hat wohl auch ne Entlüftung für das Getriebe.
Angeschlossen soll damit ein Daytona Velona 80.
https://www.caferacerwebshop.com/de/...r-daytona.htmlGeändert von mannimoto (14.10.2018 um 18:42 Uhr)
14.10.2018, 19:23 #25
Das stimmt alles. Finde den Aufwand aber überschaubar.
Der Durchmesser kann mit großen Schrumpfschläuchen vergrößert werden, dann kann das auch wasserdicht werden und sitzt besser.
Ja, die Kerbe zur Entlüftung muss vorsichtig ausgearbeitet werden, oder eine Entlüftungschraube oben in das Getriebe beim Luftfilter einsetzen.
Beim zweiten Geber hast du die gleichen Anpassungen zu erledigen.
Passen und funktionieren wird der auch.
Ist aber nicht wirklich hübsch das Teil.
15.10.2018, 16:20 #26
15.10.2018, 21:06 #27
Ich fahre den Velona im Land Rover seit Jahren problemlos mit dem Original td5 Impulsgeber.
http://www.landy-scheune.de/ersatzte...r-orig-lr.html
Gibt es auch im Nachbau für ca. 75,-€. Der hätte dann direkt einen Vierkant AntriebGeändert von Spineframe (15.10.2018 um 21:10 Uhr)
Gruß H. C.
16.10.2018, 12:14 #28
Warum so kompliziert? Acewell TA-7 ...
... in Verbindung mit meinem PS-A-12 zur Signalaufbereitung ...
... und schon ist das Problem erledigt.Geändert von Joerg_H (16.10.2018 um 12:16 Uhr)
Gruss aus dem Westen der Schweiz,
- Joerg
SchweizerSchrauber.ch | 1990er R80GS und K100LT | Moto-Chalet.ch
LED-Voltmeter, Heizgriff-Steuerung, Tachogeber-Adapter, LED-Rücklichteinsätze und mehr
Technische Fragen? Bitte ins Forum stellen - kein PN - Wissen ist für alle da! Danke fürs Verständnis
16.10.2018, 12:22 #29
- 21.11.2016
Kann Das Daytona Instrument die Acewell Signale verarbeiten? Haste den mit einem Daytona Tacho montiert?
Schönen Gruß,
Manni
16.10.2018, 15:20 #30
24.04.2024, 22:34 in Elektrik
