Ergebnis 31 bis 38 von 38
08.01.2015, 21:13 #31
- 21.03.2009
- München
AW: (Hand-) Bremslichtschalter /6
So kenn ich es auch
Gruß aus München
Günter
08.01.2015, 22:32 #32
bei dem 67er ETK von der /5 ist der Schalter am Lenker bestückt. also hast Du recht.
Dann müssten logischerweise alle /5 Armaturen rechts ein Loch dafür haben.
Aber die Bremsleuchte ist erst ab 1988 Pflicht. heißt das, das ich es dann abbauen darf? klar, wenn sie dran ist muss sie der Bauartgenehmigung entsprechen. Seit `54. Wenn in der BAG drinsteht, das zwei Schalter notwendig sind, dann ist ok. Aber wo steht das geschrieben?
klar sind zwei Schalter besser und so, mich regt das nur eins auf: keiner weiß bescheid.
VG Michael
08.01.2015, 23:20 #33
Schöne Frage.
Eine mehrteilige Antwort:
Bei einer HU hast du mit einem Motorrad Baujahr vor 1988 wohl Chancen zu argumentieren, dass du kein Bremslicht brauchst. Sobald da aber eine (übliche) kombinierte Leuchte verbaut ist, kommst du schon in Argumentationsnöte.
Wer sich als Prüfer etwas mehr auskennt, weiß aber, dass 1988 selbst Ackerschlepper mit 25 km/h Höchstgeschwindigkeit schon mit Bremsleuchten ausgestattet waren. Dann brauchst du für die Akzeptanz ein positives Gutachten nach §21, um ohne Bremslicht zu fahren.
Da schon in einer ABE der R51/2 von 1953 eine "Bremsschlußleuchte" genannt ist, wird es wohl nicht einfach, dafür einen Willigen zu finden.
Zur praktischen Seite der Sache hab ich mich ja schon ausgelassen.
Wer meint, seine Sicherheit reduzieren zu müssen, wird schon wissen, wofür es gut ist.Gruß
Michael
09.01.2015, 06:47 #34
09.01.2015, 12:26 #35
.....die frage ob man fuer die vordere Bremse Bremslicht braucht, entspricht der Frage ob man vorne Luft im Reifen braucht.
Wer mag probiere es ohne...
Ich weis noch von der 60/6 Bj.76 mit Trommelbremse, dass ein Schalter rechts an der Lenkerarmatur integriert war, der das Bremslicht betaetigte. Warum weis ich das ? Ich musste ihn mal tauschen, weil das Bremslicht nicht ging.
Vermutung : bei /5 war das genauso.
Die Scheibenbremsmodelle hatten den Schalter unterm Tank am Bremsfluessigkeitsbehaelter.
Bremse vorn betaetigt ohne Bremslicht hinten an ist wie fahren mit Plattfuss vorne und nicht gut... wirklich nicht gut. Ich versteh nicht, dass DAS Gegenstand einer Diskussion ueberhaupt sein kann ?????
Liebe Gruesse
09.01.2015, 12:30 #36
... dazu kommt noch, dass die Vorderradbremse DIE Bremse ist fuer uns Motorradfahrer.
!! Wer will schon gerne von hinten zusammen geschoben werden. Keine Diskussion wert !!
Liebe Gruesse
09.01.2015, 13:43 #37
09.01.2015, 13:52 #38
siehste . Gut so!
Auf das wir (schon seit langem) sicher fahren
(auch wenn wir gerade mal vorne bremsen)aus 'nem Tabaksbeutel :.... "The good traveller does not know where he is going to. The perfect traveller does not know where he is coming from".....
Kolbenbolzen C-Clips setzen...
27.04.2024, 15:42 in Mechanik
