Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: AGM 12Ah
07.01.2015, 21:49 #1
AGM 12Ah
Bei meiner /7 wurde der Kabelbaum durch eine minimalen Variante ersetzt.
Gesteuert wird das ganze von einer m-Unit. Dazu ist der m-Button im Lenker und ein m-Lock (..bin sehr gespannt wie sich das in der Praxis bewährt)
Das Licht soll mit der Zündung an und aus gehen. LED für Leerlauf, Fernlicht und Öldruck kommen in die Lampe. Blinker hat sie auch.
Ich habe hier gelernt das das durchaus mit einer 18Ah AGM funktioniert.
Wie sieht es denn mit einer 12Ah AGM aus?
Wenn -welche risiken birgt die Verwendung einer 12Ah?
Ich würde die gerne wegen ihrer Baugröße verwenden.
(Angelassen hab ich meine Lady auch schon mit einer herkömmliche 12Ah aus einer 535 Viagra)Liebe Grüße
Bernd
Fahrspaß hat nichts mit Komfort zu tun.
Das Gegenteil ist der Fall...
[Ferry Porsche]
07.01.2015, 21:59 #2
- 25.11.2011
AW: AGM 12Ah
BOT verwendet eine 7,2Ah, ist aber knapp.
Deine 12 Ah dürfte viel besser gehen. Nur lange vor einer roten Ampel könnte kritisch werden, oder auf Standlich dann zurückschalten.Das Problem der Welt ist, dass intelligente Menschen voller Zweifel und Dumme voller Selbstvertrauen sind.
Charles Bukowski
Ich sollte mehr Selbstvertrauen haben....
Viele Grüsse,
Bernhard
07.01.2015, 22:13 #3
- 08.09.2009
- auf den Fildern bei Stuttgart
AW: AGM 12Ah
ich habe in meiner Sixdays (800ccm, Verdichtung Serie) auch die:
EnerSys PowerSafe SBS8
12V, 7Ah, Reinblei Akku
138 x 86 x 101mm
drinne und funktioniert problemlos. Jedoch sollte die Lima wirklich i.O. sein.
Die ist bei Dir ja auch verbaut? Deshalb verstehe ich die Aussage vom Funkenschlosser mit der Ampel nicht ganzviele Grüsse Christian
07.01.2015, 22:15 #4
07.01.2015, 23:05 #5
- 25.11.2011
AW: AGM 12Ah
Charles Bukowski
Viele Grüsse,
Bernhard
08.01.2015, 06:40 #6
- 08.09.2009
08.01.2015, 07:30 #7
AW: AGM 12Ah
auch wenns keine AGM ist, ich fahre seit 3 Jahren mit 8Ah
LiFePo.
Bisher ohne Probleme, auch bei längeren Standgasphasen.
Regler ist die Kombieinheit von Electronic Sachse.
MatzeReiseleitung Nord
08.01.2015, 08:11 #8
AW: AGM 12Ah
Moin Moin,
ich fahre auch die 8 Ah Hawker seit ein paar Jahren, allerdings mit Valeo-Anlasser. Als ich noch die Serien-Lima drin hatte war halt, wie der Funkenschlosser schrieb, im Stand keine Ladung vorhanden. Richtige Probleme hatte ich trotzdem nie, aber immer ein mulmiges Gefühl. Dann hab cih auf die kleine Lima vom Funkenschlosser umgerüstet, jetzt ist meine Ladebilanz auch im Stand ausgeglichen.
JogiHeutzutage ist dumm zu sein nicht einfach, die Konkurrenz ist zu gigantisch.
08.01.2015, 09:53 #9
AW: AGM 12Ah
Spricht eigentlich was dagegen, daß eine kleine Logik die Hauptscheinwerfer-Glühbirne abschaltet, wenn die Ladekontrolleuchte brennt? So könnte beim Ampelstopp, wenn die LiMa nicht lädt und die rote Kontrolleuchte angeht, der Stromverbrauch der Fuhre auf 1/3 beschränkt werden.
ggfs könnte man das ja mit einem Tagfahrlicht auf LED Basis verbinden, welches dann (gegen wenig zusätzlichen Stromverbrauch) angeht.
08.01.2015, 10:02 #10
AW: AGM 12Ah
Moin Moin,
dagegen spricht m. E. die StVO! Es kann ja sein, dass Du dann nur mit Standlicht losfährst bis die Lima genug Leistung liefert, das ist verboten. Dies betrifft den Fall ohne Tagfahrlicht.
Wenn Du ein Tagfahrlicht einbaust hast Du u. U. das Problem gar nicht. Die Dinger schlucken (Achtung Schätzung) etwa 5- 8 W, das könnte reichen.
Bilderrätsel
28.04.2024, 06:54 in Diverses
