Ergebnis 1 bis 10 von 41
08.01.2015, 07:47 #1
Spurversatz von Vorder zu Hinterrad
Hallo die Herren,
welchen Spurversatz kann man noch als Tolerierbar von Vorderzu Hinterrad betrachten.
Angestrebt ist ein Umbau auf moderne 17“, hinten mit 160erReifen.
Ralf
08.01.2015, 07:52 #2
AW: Spurversatz von Vorder zu Hinterrad
welches Fahrzeug?
08.01.2015, 08:00 #3
Also ich fahre im GS Rahmen mit R 100 R Gabel 17" Räder hinten wie vorne mit 120/70 und 160/60 mit ca. 2,5 cm Spurversatz und das Mopped läuft sogar freihändig gerade aus. Vielleich ist ja der Rahmen krumm und gleicht es aus.
Claus
08.01.2015, 09:05 #4
also es geht um eine K100 in die R1150R-Räder sollen.
Ohne große Trickserei habe ich jetzt einen Versatz von 25mm.
Claus wenn du schreibst das du auch 25mm Versatz hast, gibt mir das ja schon mal Hoffnung.
Mit nicht zu großer Nacharbeit kann ich noch 10mm holen.
Danach wird es aufwendiger.
Danke und Gruß
Ralf
08.01.2015, 09:29 #5
K 100 macht eh im Stand die beste Figur, da ist der Spurversatz egal.
Nee, im ernst bei dem Radstand dürfte das noch weniger ausmachen.
Was machst Du Dir anner K die Finger dreckig ? Nix anderes gefunden ????
Claus
08.01.2015, 10:09 #6
- 19.01.2008
2,5 cm Spurversatz
bei meiner ex-Mystic hatte ich 10 mm Versatz und die habe ich beim Fahren schon sehr deutlich gespürt!!!
08.01.2015, 10:28 #7
...ich fahr die BBK G/S mit aussermittig gebohrter Felge und 140er Hinterreifen ca. 20 mm Versatz und merk gar nix,....aber vielleicht merk nur ICH es nicht...
Gruß - Thomas
08.01.2015, 10:40 #8
Moin Ralf,
ich habe am Stier hinten einen 150/70-17 und damit ca. 20mm Spurversatz, das merkst Du beim fahren überhaupt nicht, optisch musst Du allerdings tief in die Trickkiste greifen!Gruß Volker
www.q-stall-minden.de
08.01.2015, 11:01 #9
08.01.2015, 11:13 #10
Was hast Du denn gespürt ? Dass der Bock nicht von alleine gerade aus läuft ? Das haben alle Qühe, weil der Motor etwas weiter rechts im Rahmen sitzt und so der Schwerpunkt nach recht verschoben ist. Lässt sich auch immer an den ungleichmäßig abgefahrenen Flanken am Vorderrad sehen.
Warum meine so schön geradeaus fährt, weiss ich allerdings nicht ?
Claus
Fernreise Gepäck Erfahrungen:...
23.04.2024, 08:12 in Zubehör
