Ergebnis 11 bis 20 von 41
08.01.2015, 12:34 #11
- 19.01.2008
AW: Spurversatz von Vorder zu Hinterrad
...okay, okay, vielleicht waren es bei meiner Mystic auch 11 oder 12 mm - ist schon ein paar Jahre her.
Ich hatte damals hinten eine 3,5" Felge eingespeicht.
Gemerkt habe ich es beim Einlenken in Kurven - ganz besonders stark wenn ich kurz vorher von einem Motorrad ohne Spurversatz auf meine Mystic umgestiegen bin: Nach rechts lies sie sich viel leichter einlenken, als nach links.
@ Kurt,
soweit wie ich weiß, hat die R wegen des breiteren H-Reifens gegenüber der GS das Hinterrad 5 mm weiter nach links eingespeicht. Diese 5 mm merke ich auch nicht.
In der Rep.-Anleitung gibt BMW als Max-Wert für den Surversatz nachstehende Maße an:
5 mm für die GS -und- 10 mm für die R.
08.01.2015, 12:38 #12
08.01.2015, 12:41 #13
Das unterschiedliche Empfinden des Spurversatzes dürfte wohl auch von der Anatomie und Sitzhaltung des Fahrers herrühren.
Viele Grüße Fritz
08.01.2015, 12:42 #14
08.01.2015, 12:45 #15
Geändert von JIMCAT (08.01.2015 um 12:53 Uhr)
Viele Grüße Fritz
08.01.2015, 13:07 #16
- 08.09.2009
- auf den Fildern bei Stuttgart
an meinem Motorrad mit 1150er Schwinge und abgedrehter 4x17 Felge und 150er habe ich 14 mm Versatz. Beim Fahren merkt man zwischen Links- und Rechtskurven keinen Unterschied. Freihändig geht auch. Somit würde ich sagen, dass es eigentlich nichts ausmacht.viele Grüsse Christian
08.01.2015, 13:52 #17
08.01.2015, 14:25 #18
08.01.2015, 14:38 #19
Ich will nicht klugscheissern, aber seid ihr sicher dass ihr vom Spurversatz redet?
Spurversatz meint, dass das Hinterrad schräg zum Vorderrad läuft. Der ist durchaus bemerkbar kommt aber meist nur beim Ketten-oder Zahnriemenantrieb vor wenn schlampig gespannt wird. Ansonsten bei krummem Rahmen oder Schwinge.
Man korrigiert das intuitiv über den Lenker, weil die Karre immer Kurven fahren will. Hat aber natürlich auch Einfluss auf das Einlenkverhalten und nervt gewaltig.
Was wohl gemeint ist heißt Radaufstandspunktversatz. Geiles Wort!
Dh, die Räder laufen zwar parallel, aber versetzt.
Da verhält sich dann ein 120er in die eine Richtung beim Einlenken wie ein 110er, in die andere wie ein 130er. Ich schieb das auch gern auch die Schokoladenseite die ja jeder hat. Beim Fahrzeugwechsel auf ein Moped ohne Versatz fällt dann aber auf dass sich die nicht mehr so eindeutig bemerkbar macht.
Nach meiner Erfahrung macht sich das beim freihändig Fahren übrigens kaum bemerkbar, weil man intuitiv mit dem Körpergewicht ausgleicht.
Da ich selber den BT45 mit Distanzhülse fahre, aber den Versatz nie gemessen habe kann ich nicht sagen wo der Spass bei mir da aufhört. ich würde testen!Geändert von OXY (08.01.2015 um 14:39 Uhr)
Schöne Grüße
Stephan
08.01.2015, 15:18 #20
Mal ne ganz dumme Frage:
Da mein neues Hinterrad in 2,5 x 17" auch 5mm Offsett gespeicht wird, also so wie bei der R R, stellt sich die Frage:
wie gleiche ich die Optik von hinten aus. Beim Probe anhalten eines R R Rades fand ich, wenn ich genau von hinten aufs Moped kucke, den Versatz des Rades zum Kotflügel schon deutlich sichtbar. Ich dachte daran, das Rahmenheck ein bischen nach links zu verdrehen, sodass das Ende des Hecks und damit der Kotflügel wieder mittig überm Rad sitzt.
Wie ist das bei den R R´s gelöst? Ist der Heckrahmen von Haus aus etwas "schief" ? oder sieht das Rahmenheck der R R schon so scheußlich aus, dass der Versatz gar nicht auffällt?
Gruß MartinA-GSWer Rechtschribbelfehler findet, darf sie bei ebay verkaufen.....
Plötzlich 2L Getriebeöl
27.04.2024, 23:26 in Betriebsstoffe
