Ergebnis 181 bis 190 von 276
Thema: Fernreiseumbau
06.06.2016, 18:30 #181
AW: Fernreiseumbau
nochmals zu den Medikamenten, pass auf dass dir dein alter Schulfreund aus großem Gefallen keine BTM pflichtigen Medikamente mitgibt, kann in so manchen Ländern Probleme bereiten....... auch in Deutschland
So, jetzt aber genug der MedikamenteBMWK100BMWR65BMWR80GS
06.06.2016, 19:47 #182
AW: Fernreiseumbau
Als BTM reichen abends ein paar Biere, und das war´s dann auch schon mit dem Zeugs...
06.06.2016, 22:25 #183
07.06.2016, 12:53 #184
08.06.2016, 23:56 #185
- 22.12.2010
- Solingen
AW: Fernreiseumbau
Hallo Ralph,
hatte keine Zeit alle Reaktionen durch zu lesen, deshalb mal kurz meine Ideeen und Tipps aus den Erfahrungen einer Indien- Reise, einer Panamerikana und eine Nordamerika- Reise plus eine Wüstenralley und 34 Jahren Reiseerfahrung mit der Kuh.
Grundsätzlich: 100%ige Vorbereitung spart Elend unterwegs. Siehe zu dass du dein Mopped technisch komplett warten kannst und weißt wie dein Möpp zusammen gesteckt ist. Auch wenn jemand anders schraubt, du guckst immer zu! Nie aus der Hand geben!
Lima: unbedingt einen extra Rotor mitnehmen, die Dinger sind vor allem bei Hitze unzuverlässig! Besser ist noch, dir eine andere Lichtmaschine zu besorgen. Ich habe gelernt den Bosch zu hassen und habe mir jetzt eine andere eingebaut. Lerne mögliche Fehler erkennen und beheben (siehe hier auch die Forum- Workshops)! Ich habe auf der letzten Reise den Rotor an der Stelle des Gleichrichters eingebaut, der Gleichrichter wird hochkant drunter eingebaut.
Kardan: unbedingt abschmierbare und austauschbare Gelenke einbauen. Mindestens ein Tauschgelenk mitnehmen. Habe unterwegs nach Indien einige getroffen die zum Teil über 6 Wochen warten musste auf das heiß begehrte Kardan! Fettpressen gibt es überall auf der Welt um kurz nach zu fetten.
Bremsen: eine zweite Scheibe vorne wäre von grossem Vorteil, die Eine ist bei extreme Pässe und viel Gepäck schnell überlastet und rot glühend, und Notsituationen wirst du in der dritte Welt öfter haben als dir lieb ist. Bremsbacken vor der Reise zerlegen, reinigen und frisch gefettet zusammenbauen (bitte mit Spezialfett!!).
Gabel: auf jeden Fall progressive Federn einbauen!
Hupen: eine der wichtigste Teile des Motorrades um auf der Strasse in der dritten Welt überleben zu können – die Stebel TM80/2, 2 Sück, kann ich dir hier empfehlen, günstig und SEHR LAUT! Schön über Relais schalten!
Tank: wen du Gewicht sparen willst, und einen fast unzerstörbaren Tank haben willst, zudem noch deinen Schwerpunkt nach unten bringen willst, kann ich dir nur den 43L HPN- Tank empfehlen. Habe dieser seit gut 25 Jahren drauf, wiegt fast nix, ist super stabil und du kannst einen Tankrucksack drauf schrauben. Nix mit rumfliegende Kanister!! Diese Investition wirst du nie bereuen!
Alukoffer: ich würde nie wieder 2mm Koffer nehmen. Die Teile sind viel zu schwer, und sind bei einen Sturz schwerer her zu richten als dünnere! Ich fahre seit 20 Jahren mit billigen Därr- Boxen, die an einen verstärkten originalträger abnehmbar montiert sind. Die Dinger kann man zu jeder Zeit schnell abnehmen und als Sitz benutzen. Innen schon auslegen/ bekleben mit dunnem billig- Teppich, dann scheuert auch nix!
Elektrik: Schaltpläne lesen und verstehen lernen ist sehr von Vorteil!
Zündung: Nehme einen reserve-chip mit. Zündspulen bekommt man jedoch überall.
Ölwannenschutz: Ich habe nur eine Reise mit einen Zwischenring gemacht. So ein Scheißteil nutzt nicht die Bohne wenn es um Kühlung geht, und du liegst im Gelände im nu mit der Wanne auf Stein. In Mexico hat’s mir ein Loch reingeschlagen. (immer Flüssigalu mitnehmen!!) Die originale Paris- Dakarwanne hat mich immer gut geschützt, weil Platz zwischen Wanne und Schutz ist. Kann man auch leicht ausbeulen.
Licht: Montiere dir 2 10W LED- Scheinwerfer die mittelweit gut ausleuchten. Fahre NIE im Dunkeln! Wenn es sich nicht ändern lässt, und du doch im Dunkeln kunkeln musst, können diese Lampen deine Rettung sein! Scheiß dabei auf deutsche Zulassungsnormen!
Um Gewicht nach vorne zu bekommen, kannst du dir über den Tank zwei seitliche Taschen mit Bänder überlegen. Habe hier auf der Panamerikana sehr gute Erfahrungen mit gemacht. Hält Kälte und Steine von den Beinen (oh das reimt).
Fahre nicht mit gebrauchtem Federbein los. Lass das Ding vor der Reise komplett warten, wobei alle Dichtungen ausgetauscht werden sollten.
Getriebe: Siehe zu das das Getriebe frisch gelagert ist, vor allem das grosse vordere Lager von der ausgehende Welle. Lasse es von einem Profi machen. Einen kurzen 1. Gang ist in den Bergen vom grossem Vorteil, vor allem da du einen 800er hast mit weniger Drehmoment!
Kurbelwellendichtring: einen extra mitnehmen, am Besten eine der alten Sorte mit Feder.
Vergaser: Montiere grosse Papierfilter in der Benzinleitung (Knecht oder andere) und lerne, wie man den Vergasern zerlegt und zusammenbaut, ebenso wie man sie ohne Hilfsmittel syncronisiert.
Züge: Komplettes Set von allem in neu mitnehmen, zumindest neue vor der Reise verbauen!
Lenkkopflager und Radlager: vor der Reise neu machen!
K&N- Luftfilter montieren.
Reifen: Vergiß deine Alu- Reifeneisen. Du brauchst stabiles Eisen! Übe mit erfahrenen Reisenden vor der Reise die Reifen selbst und ohne Hilfe zu wechseln. Ich habe nie Schlauchlosfelgen haben wollen, und ich weiß warum!! Nehme Schläuche und gutes, deutsches Flickzeug mit für unterwegs!
Steckdosen: gut fürs camping und bei Pannen in der Dunkelheit.
Navi: Ich bin old school, und würde immer gute Karten mitnehmen, traue keine Elektronik!
Oh und zuletzt: erweitere das Originalwerkzeug mit kleinen Qualitätszangen, z.b. von Knipex: Seitenschneider, gebogener Spitzzange, Wasserpumpzange und schaue was du sonst brauchen kannst. Siehe zu dass du alles hast um das Mopped demontieren und montieren kannst.
So, das wars von mir!
Viel Spass bei der Vorbereitung, und: es wird immer anders als du dir (aus-)gedacht hast!
Reisen ist etwas für kreative Menschen! Die Begegnungen sind am schönsten!
FlorisGeändert von Donnerboxer (09.06.2016 um 18:04 Uhr)
09.06.2016, 09:06 #186
AW: Fernreiseumbau
... ein Filtertipp. Sind schön klein und flach und sind lösemittelfest (=benzinfest!?).
Reimund*Ich habe den ultimativen Werkzeugkoffer gefunden...mit dem kann ich die Wartezeit überbrücken bis der BMW Service kommt*
10.06.2016, 17:56 #187
AW: Fernreiseumbau
Ich danke euch für die letzten Beiträge - besonders Floris: du hast dir viel Mühe gegeben und eine Menge Zeit investiert! Klasse!!!
Falls ihr im September in Gieboldehausen sein solltet: die ersten Biere zahle ich!
10.06.2016, 19:04 #188
AW: Fernreiseumbau
Moin Ralf,
man sieht sich dort
Einfach nach dem Langen mit Zopf und einer Q-Tech schauen.
Rick
10.06.2016, 21:21 #189
AW: Fernreiseumbau
Hallo Floris
meine nächsten Fragen sind rein pathologisch zu sehen:
Die Sache mit dem Rotor kann ich nachvollziehen, eine Lösung (z.B. mit dem "entspannten" anbringen der Drähte an den Schleifringen) gibt es ja. Aber: Welche LiMa würdest du empfehlen, vor allem in Hinblick auf eine weltweite Verfügbarkeit?
Da wäre ich sehr interessiert an der Lösung.
11.06.2016, 01:23 #190
AW: Fernreiseumbau
Moinsen!
Ich wuerde immer wieder mit dem orginal Lima Geraffel fahren.
Unsere Reisemoppeten haben beide 250TKM drauf und in der Zeit haben wir 1 Rotor gebraucht.
Gibt auch unterschiedliche Ideen warum der kaput geht.
Die einen sagen Hitze (was ich nicht bestaetigen kann)
hohe Drehzahlen (und die damit verbundenen Vibrationen)
oder schlicht und einfach Dauereinsatz( meiner war bei 220Tkm groessten teils ausserhalb Europas defekt.)
Kein Grund fuer mich auf's Zubehoer zu gehen.
Sonnige Gruesse Werner
Fünf Jahrzehnte auf zwei Rädern...
25.04.2024, 17:49 in DB-Bildbände / Reiseberichte
