Ergebnis 1 bis 10 von 29
12.01.2015, 21:10 #1
- 29.12.2013
- Ötisheim
Doppelschwinge behalten Endantrieb raus und Mono Rad+Mono Endantrieb dafür rein?
Hallo Gemeinde bin ja gerade dabei meine R80/7 Bauj. 1977 zum Bobber umzubauen.
Meine Frage wäre jetzt kann ich bei mir meinen Endantrieb wegbauen und dafür Endantrieb von Monoschwinge dafür mit passendem Hinterrad einbauen..? Möchte meine Doppelschwinge aber drinlassen..! Würde dann durch de Endantrieb Loch für meine Achse bohren..!
Viele viele Fragen....!
Gruß Alex
12.01.2015, 21:19 #2
- 23.08.2010
- Alzey
AW: Doppelschwinge behalten Endantrieb raus und Mono Rad+Mono Endantrieb dafür rein?
Und wie willst Du dem Graukittel nachweisen, daß das modifizierte HAG noch eine ausreichende Festigkeit besitzt ?
Lust am Umbauen und Rumbasteln ist ja schön und gut, die Freiheit des Einzelnen bleibe uneinschränkbar.
Aber wozu soll der Umbau gut sein ?
Außer, was geändert zu haben..."Zur Wahrheit gehören immer zwei - einer der sie sagt,und einer der sie versteht."(Henry David Thoreau)
12.01.2015, 21:24 #3
Sollte der Hintergedanke Geld sparen sein, dann vergiss es! Dir wird eventuell geholfen wenn du uns verrätst was der Hintergrund ist, da gibt es dann bestimmt andere wege.
Gruß Christian
12.01.2015, 21:24 #4
- 29.12.2013
- Ötisheim
Wollte Wissen ob der Mono HAG im inneren genauso aufgebaut ist wie meiner von der Doppelschwinge? Wenn ja würde sich ja nix ändern außer das meine Steckachse durchpaßt oder sehe ich das falsch..????
12.01.2015, 21:28 #5
- 29.12.2013
- Ötisheim
Habe jetzt momentan Vorne eine K75 Gabel eingebaut und das dafür vorgesehene Vorderrad (Gußfelge) dazu, wollte jetzt auch hinten das gleiche Rad gibts aber nur für Mono Endantrieb..!
12.01.2015, 21:32 #6
- 29.05.2013
- am Niederrhein
Natürlich geht das. Lass Dich bloss nicht von Deiner Idee abbringen. Wichtig nur: Beim Bohren den "Schlag" abstellen, niedrige Drehzahl an der Bohrmaschine einstellen und ganz wichtig: der Bohrer muss natürlich den gleichen Durchmesser wie die Steckachse haben
DetlefR100 Bj. 82
12.01.2015, 21:35 #7
- 29.12.2013
- Ötisheim
Wenn dann auf Fräsmaschine und fräsen. Oder ist der HAG mit Öl gefüllt und ich bin der Mops..?
12.01.2015, 21:38 #8
12.01.2015, 21:39 #9
- 23.08.2010
- Alzey
12.01.2015, 21:41 #10
Heute beim TÜV
08.05.2024, 12:17 in Diverses
