Ergebnis 21 bis 29 von 29
12.01.2015, 22:11 #21
AW: Doppelschwinge behalten Endantrieb raus und Mono Rad+Mono Endantrieb dafür rein?
Der Glaube versetzt vielleicht Berge, aber keine Kolben...
12.01.2015, 22:17 #22
- 29.12.2011
- Mecklenburg
Guck dir doch mal dein Rad an - da siehst Du doch schon wie es am (mono-) Endantrieb festgeschraubt wird , deine Achse ist zu nix mehr da ! Du willst die Zweiarmschwinge doch nur wegen dem Umbau drin lassen - oder ? Denn beim MonoEndantrieb reicht ja die MonoSchwinge !
Tommy: Warum meinst Du ich wäre nicht dicht ? Es ging darum sozusagen einen zweiten Schwingenarm zu haben , das bauen einem auch Gespannbauer ! Mit dem Monoleverantrieb ist es aber einfacher Autofelgen zu fahren ! Da mußt Du mich nicht als Idioten hier hinstellen ! Habe extra angegeben das ich den INNEREN Aufbau der Antriebsgehäuse nicht kenne . . .
12.01.2015, 22:23 #23
- 29.12.2013
- Ötisheim
Ja Heinz, es ging mir nur darum das ich meine vorhandene Umbau belassen kann. Und Jungs net glei hier sich gegenseitig die Köpfe einschlagen...!
Werd einfach auf Speichenräder umrüsten und Fertisch...!
12.01.2015, 22:24 #24
- 29.08.2009
12.01.2015, 22:36 #25
- 29.12.2013
- Ötisheim
Kann mir vielleicht jemand sagen wo ich Speichenräder am besten beziehen kann oder gibts da was aus dem Baukasten..?
12.01.2015, 22:43 #26
Schau mal hier..Klick
Geändert von BMW-Hans (12.01.2015 um 22:48 Uhr)
Viele Grüße - Hans
12.01.2015, 22:43 #27
Das ist gerade das kleinste Problem:
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...der-7-ab-Bj-81
12.01.2015, 22:48 #28
- 29.12.2013
- Ötisheim
Stimmt nicht ganz habe vorne und hinten 2,5x18Zoll verbaut.
Also müßte vorne ein Rad von einer R100R rein wegen der K75 Gabel und hinten das Orginale ist aber glaub ich schon weg..! Zumindest reserviert..!
12.01.2015, 22:49 #29
- 23.08.2010
- Alzey
Die Feststellung sei erlaubt, daß ich weder behauptet habe, Du seiest nicht dicht, noch habe ich Dich als einen Idioten hingestellt.
Das sollte um des lieben Friedens willen klar zwischen uns sein.
Und ob der Einbau von Autofelgen mit einem Monolever-Antrieb einfacher sein soll, lasse ich einfach mal undiskutiert offen.
Meine eigene Erfahrung beschränkt sich da auf den Einbau einer 15"-Felge des Lloyd Alexander in mein Schwingengespann vor gut 40 Jahren.
Bei der Boxerkunst 2012 habe ich jemanden wiedergetroffen, der damals exakt die gleichen Räder rundum in sein Schwingengespann mit Borgward Arabella Motor eingebaut hatte.
Schön, daß diese extravagante Fuhre noch immer unterwegs ist
Heute dächte ich nicht im Traum daran, Elfi von ihrem serienmäßigen 4.00x18 HR zu befreien, wozu auch.
Und wenn schon eine Autofelge zum Einsatz kommen sollte, dann müßte die gebohrt, gepunzt und auf eine Nabe eingespeicht werden.
Alles andere ist schlicht stillos.
Aus meiner Perspektive..."Zur Wahrheit gehören immer zwei - einer der sie sagt,und einer der sie versteht."(Henry David Thoreau)
Netzfundstück
11.05.2024, 07:28 in Diverses
