Ergebnis 21 bis 27 von 27
23.01.2015, 05:19 #21
AW: Radlager und Distanzhülse - Genaue Zeichnung, Einbaureihenfolge
Hi Franco,
es gehoert eigentlich nicht weiter in diesen Fred, aber das gehoert klargestellt.
Dich hatte ich nicht im Visier (ich kenne Deine Preise gar nicht, werde es aber untersuchen) und wenn meine vorherige Aussage zu den deftigen Aufschlaegen bei der Boxertechnik nicht zutrifft: sorry.
Bei anderen in der Branche trifft die Aussage mit den 200 bis 300%igen Aufschlaegen sehr wohl zu. Einen 30x40x7er Dichtring bekommt man fuer 1,50 EUR. 6 EUR sind Wucher. Zwischen 6,50 EUR und 20 EUR fuer ein 30204 Lager (SKF) besteht ebenfalls ein himmelweiter Unterschied fuer mich.
Bitte nicht falsch verstehen. Ich bin sehr wohl ein Freund von "single point of contact". Fuer das einfachere Handling bezahle ich auch einen Bonus, aber nicht in dieser Dimension.
Meine Empfehlung gilt noch immer. Augen aufhalten, vergleichen und dann kaufen.
Tom
23.01.2015, 10:40 #22
- 23.09.2014
- Lindau (B)
Wunderbar. Danke für Eure Antworten. Werde das übers Wochenende angehen.
05.05.2020, 18:02 #23
- 29.11.2018
Ich komm mit der Explosionszeichnung auch nicht parat. Ich habe hier auch 2 mal den passring für hinten? Wo genau kommen die rein? Werden die mir den Plastikhülsen vor dem Kegellager fixiert?
05.05.2020, 18:58 #24
- 30.10.2007
Dann hilft Dir vielleicht diese Schnittdarstellung weiter. Ist zwar für die /5-Hinterradnabe, welche noch kein Distanzrohr mit den Kunststoffführungen hat. Vielleicht mache ich nochmal eins mit dieser Ausführung.
Jedenfalls gehört nur ein Distanzring hinein.
05.05.2020, 19:04 #25
- 29.11.2018
Danke nur hab ich 2 Distanzscheiben und in der Zeichnung ist nur eine
05.05.2020, 19:16 #26
- 30.10.2007
Distanzscheiben kannst Du ja viele haben, trotzdem gehört nur eine verbaut. Wieso hast Du denn zwei?
06.05.2020, 20:24 #27
- 29.11.2018
So hat sich geklärt eine Scheibe muss wohl in die falsche Tüte gewandert sein als ich alles zerlegt habe und war für vorne bestimmt 🤦*♂️
R80ST Öl-Filter
27.04.2024, 17:31 in Mechanik
