Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Vergaser läuft über
15.03.2015, 17:24 #11
- 24.12.2014
- wittlich
AW: Vergaser läuft über
meine lief neulich im Stand ebenfalls über, was ich nicht bemerkte. als ich starten wollte, kam nur ein "KLack". nachdem ich die Kerzen herausgedreht hatte und erneut den Anlasser betätigte, schoss auch schon der Sprit aus dem Zylinder?
Stand etwar 20m Minuten. Könnte das dem Motor geschadet haben?
Grüße aus der Eifel
wolfgang
03.04.2015, 19:41 #12
ein ähnliches Problem habe ich mit meiner R65 auch, aber nur sporadisch, wenn ich die Spritzufuhr erst öffne, nachdem ich losfahre.
Sind Kaltstartschwierigkeiten auch Ursache für falschen Benzinstand aufgrund zu schwerer Schwimmer?
Wie sind eure Erfahrungen?
Gruss Hartwig... Hauptsache läuft...
03.04.2015, 19:55 #13
Nö, eher im Gegenteil.
Ein schwerer Schwimmer liegt tiefer im Benzin, d.h. der Benzinpegel muss höher sein um die Schwimmernadel zu schließen. Und ein fetteres Gemisch hilft dem kalten Motor zu starten, im Extremfall gehts dann sogar ohne Choke.Grüße,
Detlev
19.05.2020, 21:35 #14
- 27.03.2020
- Kaarst
Namd. Spannende und hilfreiche Lektüre! Wer kann denn was von einem leerlaufenden Bing (R75/5) bei voller Fahrt berichten? Klemmt da der Schwimmer oben bei geschlossenem Schwimmerventil? Gibts das wirklich? Obenrum fließt es übrigens, das Problem liegt im Vergaser. Gruß Jochen
20.05.2020, 08:21 #15
Gruß, Hendrik"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
20.05.2020, 18:13 #16
- 12.07.2013
- Overath
Von „nur ein paar Kleinigkeiten“...
29.03.2024, 11:37 in Restaurierung
