Ergebnis 1 bis 10 von 14
17.02.2015, 19:26 #1
Welche Sitzfedern für einen Solosattel
welche Sitzfedern soll ich für einen Solosattel verwenden?
Welche Erfahrungen habt Ihr gemacht?
Der Sitz soll nicht zur Schleuder werden oder nach li. und re. wackeln.
Auf was sollte ich aufpassen müssen beim Federnkauf?
Gruß aus München
KaroloGeändert von Karolo (17.02.2015 um 21:47 Uhr)
17.02.2015, 20:03 #2
AW: Welche Sitzfedern für einen Solosattel
Hi Karolo,
was meinst Du mit Solosattel?
Behördensitz?
Schwingsattel?
ich kann mir unter Solosattel nix konkretes vorstellen.
17.02.2015, 21:49 #3
Hallo Karl,
habe Dir oben ein Bild hinzugefügt.
Gruß aus München
Karolo
17.02.2015, 21:58 #4
Also Schwingsattel,
wie is der wo befestigt?
Schweiss abwisch.
ehts um die ...Federung oder die Polsterung der Sitzfläche?
Da solls Users geben die fahren sowas.
Jan der Gute oder der pöse?
SAG WAS!Real Gents dont need to speed.
17.02.2015, 23:04 #5
der sattel so wird gefedert immer seitlich reichlich bewegung haben--weil ihm die vordere achslagerung (seitliche stabi)fehlt--sieh mal bei den einschlägigen den R50 schwingsattel--und der ist vorn in gummi gelagert schon ein puddig !
wird grad bei mir in nylon geändert !!
gruss jörg
18.02.2015, 02:47 #6
Hallo Karolo,
schau mal ins Royal Enfield Forum Dtschld. Die Bullet EFI Classic Chrom 500 kommt immer mit Sattel zur Auslieferung. Ein gut sortierter Teilehändler sitzt in England His...oder Hitchcock. Da gibt's m.W. auch Federn einzeln zu kaufen. Ich drücke den Sattel mit 96kg in die Federn und fahre gut und sicher damit.
Liebe Grüsse
18.02.2015, 08:49 #7
moinsen
da hat der lörg recht. die vordere befestigung muss so ausgefürht sein, daß sich der sattel nicht mehr seitlich bewegen kann. tut er meistens aber trotzdem. weil die aufnahmen entweder zu schwach oder ausgeschlagen sind. bei unseren indian ist das häufiger der fall, aber die haben oft nicht mal eine hinterradfederung und man fährt dann ja auch nicht die geschwindigkeiten. an der r50 ist der sattel vorne nicht in gummi gelagert.
der hat eine ordentliche seitliche führung. ich hatte an meiner damaligen auch einen sattel mit 2 schraubenfedern, das war ok. selbst die russensättel die gummigefedert sind haben eine seitliche führung.
an einer bmw nach bj. 69 würde ich solch einen sattel nicht bauen, weil das möglicherweise zu wackelig ist, und dadurch unruhe ins fahrwek kommt. aber vor allem nicht, weil´s auf dem geraden heck scheixxe aussieht.
netten gruss
jan
18.02.2015, 14:01 #8
ich habe einen ähnlichen Sattel am Schwingenrahmen
vorne gut fixiert gelagert und hinten Haarnadelfedern vom Harley Dealer
habe 0,112 Tonnen
Da wackelt nüscht
aber eins lass Dir versichern
Bequem auf lange Strecken geht anders
AuaGeändert von meister pumpe (18.02.2015 um 14:08 Uhr)
18.02.2015, 15:46 #9
sehr zu empfehlen : kleiner Tank passt zu Sattel. Man ist froh, endlich wieder absteigen zu MÜSSEN.
Der Sattel zwingt den A.... in Form,
die Schmerzen werden schnell enorm,
für den, der hier jetzt will ausrasten
lüpf den A....; steig in die Rasten.
Der Schmerz lässt nach juhu oh joo
für 50 km oder so
Macht Dich der Sattel unten krank
tausch ihn durch mit ner Sitzbank
Sattel ist echt nicht jedermanns Sache. Man muss schon leidensfähig sein.
Liebe Grüsse
18.02.2015, 18:35 #10
Also Ihr alten .....-ich komme mit meinen Pagusa's gut zu recht
allerdings mit dem kleinen Kniff , das ein Lamm nicht nur wegen des Filets zu Ostern in den Himmel musste !
Das Gewand des kleinen Vieches hält den Allerwertesten im Winter warm und die Klöten im Sommer kalt--keine Spiegeleiergefahr
Und das hat mir auch schon zu Bärliner zeiten gefallen .
und an den nylon-buchsen lasse ich grade arbeiten !
denn das nervt mit gummis !
jörg
28.04.2024, 05:02 in Mechanik
