Ergebnis 121 bis 130 von 158
Thema: LED Scheinwerfer
09.09.2018, 12:22 #121
AW: LED Scheinwerfer
Ohne Leuchtmittel
Fernlicht 12,08V
Abblendlicht 12,08V
Mit LED
Abblendlicht geschaltet, Fernlicht leuchtet
Fernlicht 11,8V
Abblendlicht 0,3V
Fernlicht geschaltet, Abblendlicht leuchtet
Abblendlicht 11,8V
Fernlicht 11,4V
H4
Fernlicht leuchtet
Fernlicht 11,8V
Abblendlicht 0,2V
Abblendlicht 11V
Fernlicht 0,1V
09.09.2018, 12:55 #122
Das ist schon mal sehr interessant. Laut SLP müsste mindestens eine von beiden Leitungen potentialfrei sein.
Sehr merkwürdig. Da würde ich gern die Strangströme messen.
Ebenfalls merkwürdig. Hat der Einsatz eventuell eine interne Umschaltlogik?
Die 0,2V am Abblendlicht sind auffällig. Da scheint der kalte Glühfaden die im Leerlauf anliegende Spannung herunter zu ziehen.
Das gleiche, nur diesmal mit dem Fernlichtfaden.
Da ist wirklich etwas merkwürdig. Ich würde mir das gern einmal im Detail ansehen.
StefanViele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
09.09.2018, 13:04 #123
09.09.2018, 13:07 #124
"Ebenfalls merkwürdig. Hat der Einsatz eventuell eine interne Umschaltlogik?"
Der Gedanke ist mir auch schon gekommen.
Besonders da ich an der zweiten LED die Leitungen getauscht habe bei gleichem Ergebnis
09.09.2018, 13:07 #125
Hallo Axel,
deine Messung sollte ohne Leuchtmittel wie folgt aussehen:
- Schlüsselschalter auf Licht, Fernlichschlalter auf Fahrlicht
- Fernlicht 0 V
- Abblendlicht 12,08 V
- Schlüsselschalter auf Licht, Fernlichschlalter auf Fernlicht
- Fernlicht 12,08 V
- Abblendlicht 0 V
Wenn nicht, stimmt etwas an der Verkabelung/Schalter nicht.
ups: hat sich mit deinem Post überschnitten, also geklärtGeändert von hg_filder (09.09.2018 um 13:08 Uhr) Grund: .
09.09.2018, 13:12 #126
09.09.2018, 13:15 #127
Ich würde mit der LED mal einen Testaufbau machen: Akku oder Spannungsnetzteil an Umschalter an LED - mit und ohne separate Kontrollleucht in Wendelform.
Wenn der Testaufbau ohne Probleme funktioniert, würde ich den H4-Stecker mal zur LED durchschleifen und die Masse dann direkt vom Akku holen.
HansGeändert von hg_filder (09.09.2018 um 13:27 Uhr) Grund: .
09.09.2018, 13:24 #128
Da werd ich die Tage mal ein paar Sachen zusammentragen und dann testen.
Ich berichte dann.
Hab noch 2 weitere Baustellen an der G/S
Ein mal Basteltrieb und ein mal undicht
Auch da berichte ich, aber jeweilsd im neuen Fred.
Gruß, Axel
18.02.2019, 22:19 #129
das Thema interessiert mich auch. Die originale Scheinwerferfunzel an meiner GS war mir schon immer etwas dunkel. Beim Rumstöbern bin ich nun zufällig auf den LED-Scheinwerfer gestossen:
Scheinwerfer LED Technik für BMW R2V
e-geprüft und passt fast plug&play in die Brotdose
Das hier scheint mir der Gleiche zu sein (auch wenn die Leistungsaufnahme laut Angabe um 2W geringer ist):
Scheinwerfer SIP PERFORMANCE
immerhin gut 60 Euronen günstiger
Hat schon mal jemand das Teil verbaut/getestet?
Danke und Grüße
Ingmar
19.02.2019, 09:55 #130
Hallo Ingmar,
Tante Luise hat den auch im Programm:
KLICK MICH
R 100 GS Umbau als " leichte "...
25.04.2024, 06:55 in Umbauten
