Ergebnis 1 bis 10 von 41
Thema: Sicherung 4
31.01.2015, 20:48 #1
- 16.07.2013
- Rockenberg
Sicherung 4
Habe eine R100 RT BJ 1989 und Probleme mit der Stromerzeugung.
Bei der Fehlersuche stoße ich immer wieder auf eine Sicherung 4.
Wer kann mir sagen wo ich diese Sicherung finde ?
Danke Gruß Wolfgang
31.01.2015, 21:00 #2
- 23.08.2010
- Alzey
AW: Sicherung 4
Und wo genau stößt Du doch gleich auf diese Sicherung 4 ...
"Zur Wahrheit gehören immer zwei - einer der sie sagt,und einer der sie versteht."(Henry David Thoreau)
31.01.2015, 21:02 #3
- 23.08.2010
- Alzey
31.01.2015, 21:10 #4
AW: Sicherung 4
Diese Sicherung ist für die Funktion der LKL nur bei den Paralever-Modellen relevant ! Alle anderen haben nur zwei Sicherungen.
Michael
31.01.2015, 21:13 #5
AW: Sicherung 4
Ich kenn nur zwei:
Sicherung Monolever HB.pdf
Gruß Thomas
R 80 Mono, wie Quandt sie schuf
01.02.2015, 05:43 #6
- 16.07.2013
- Rockenberg
AW: Sicherung 4
Hallo Tommy,
der Erregerstrom an der Lichtmaschine fehlt.
Habe den defekten Anker ausgetauscht und eine neue Diodenplatte von Motorenisrael eingebaut. Das hat nur eine Zeit lang funktioniert.
Dann war der Anker wieder kaputt.
Nun habe ich einen neuen Anker und der Erregerstrom fehlt.
Die RT ist eine Monolever von 1989 mit eine Sicherung 4 die ich nicht finden kann.
Danke !
Wolfgang
01.02.2015, 05:45 #7
- 16.07.2013
- Rockenberg
01.02.2015, 07:17 #8
AW: Sicherung 4
Guten Morgen an alle,
das wurde mal geändert, es gibt bei der Monolever 2 Versionen siehe hier: http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...651#post572651
Viele Grüße//Jörg
01.02.2015, 11:12 #9
- 23.08.2010
- Alzey
AW: Sicherung 4
Fehlt der Erregerstrom schon nach dem Einschalten der Zündung ?
Dann müßte auch die LKL dunkel bleiben.
Angesagt wäre da eine schrittweise Prüfung aller beteiligten Komponenten, also auch Steckverbindungen, Kabel, einfach alles.
Wenn Du die Strecke vom Rotor bis zur Batterie abklapperst, kommst Du zwangsläufig an der Fehlerquelle vorbei."Zur Wahrheit gehören immer zwei - einer der sie sagt,und einer der sie versteht."(Henry David Thoreau)
01.02.2015, 11:18 #10
Wegfall des Kupplungsschalters bei...
28.04.2024, 12:46 in Elektrik
