Ergebnis 31 bis 40 von 44
02.02.2015, 22:38 #31
AW: getunte GS 100 Betrieb ohne Ölkühler ?
Markus
02.02.2015, 23:59 #32
- 14.12.2014
- Dortmund
Hallo Rasputin!
Im Sommer ein 20w50 oder wenns etwas teurer sein darf aber auch besser
20w60. Bei einem 10w60 würde ich behaupten:Grundöl zu dünn!!
Das habe ich selbst erfahren müssen,konnte man an den Pleuel Lagern
sehen.Bei den mir bekannten 20w50 Ölen handelt es sich ausnahmslos
um ältere Ölformeln ,das kann man an der API Kennung ablehsen,z.b.
sg ,heute üblich im duchschnitt:sj oder darüber.Ein 20w60 ist ein öl
aus dem Sport Bereich und kann einiges mehr ist aber auch teurer.
Bei 20w50 fällt mir Pennasol,beim20w60 Motul als Firma ein,gibts aber
bestimmt auch von anderen Herstellern.
Eine angenehme Nachtruhe wünscht:frank
03.02.2015, 01:10 #33
- 23.08.2010
- Alzey
So langsam kommen die 250 TKm in Sicht, der Feierabend jedoch...
Ein Gespann zu bewegen, ist durchaus eine ernsthafte Belastung für den Motor, vor allem, wenn man damit nicht bloß rollt, sondern fährt.
Und diese Belastung ist nicht nur temporär, sondern permanent.
Stellt euch einfach vor, ihr seid unterwegs und schleppt euch dazu auch noch selber ab, dann bekommt ihr eine Ahnung von der Masse eines Gespanns, und der damit verbundenen Zumutung für den Motor.
Mir ist eine gemeinsame Ausfahrt mit Foristen in Erinnerung, da mußte ich bergauf wegen der Solomaschinen vor mir vom Gas...
Die Alternative wäre gewesen, sie breitzufahren...
Nach meiner Erfahrung sind die Motoren unsere Qe überhaupt nicht zimperlich, welches Öl sie bekommen.
Hauptsache ist, daß es niemals zu wenig ist.
Und so periphere Petitessen wie Ventilspiel und Zündzeitpunkt können einem Motor die Lebensfreude erheblich trüben, so man sie vernachlässigt."Zur Wahrheit gehören immer zwei - einer der sie sagt,und einer der sie versteht."(Henry David Thoreau)
03.02.2015, 02:24 #34
Tommy, datt hasse schön jesacht.
Der Irrtum wird nicht zur Wahrheit weil er sich ausbreitet und Anklang findet.
Mahatma Ghandi
Wissenschaft ist die Ermordung schöner Theorien durch hässliche Tatsachen
Albert Einstein
http://forum.2-ventiler.de/vbgallery...alerien/VV+01/
03.02.2015, 06:32 #35
"Lagerschale: Rot" ist jedes überholten Motors Tod...
Der Glaube versetzt vielleicht Berge, aber keine Kolben...
03.02.2015, 08:44 #36
Dann brauchst Du keinen Ölkühler.
Na, vielleicht doch - so nahe am Äquator.
Das solltest Du lassen. In den Motor reinhören reicht doch. Ölthermometer führen in aller Regel zu Ölkühlern :] und zu 20 Seitenfreds über die beste Position des Fühlers vom Ölthermometer.
Aber Mann kann das alles machen und es macht auch Spass. Habe ich alles schon durch, von Temperaturfühler in der Ablassschraube, im eingeschweissten Gewindestutzen auf der rechte Seite der Ölwanne oder gar am Ölpeilstab, was mit der größten Sicherheit zu einem Ölkühler führt.
Du kannst auch fast nichts verkehr machen, außer bei Ölkühleranschluss am Ölfilter ....
Claus
03.02.2015, 10:28 #37
- 08.01.2011
- Pfalz
ich bin gerade dabei ein BBK in meine R100R ein zu bauen. Habe mir schon den Ölkühlerthermostat besorgt, da mir z.Bsp. von SR empfohlen wurde einen Ölkühler (den ich zur Zeit nicht angebaut habe) zu verwenden und für mich das für leistunggesteigerte Motoren logisch ist (war). Jetzt lese ich hier, dass auch bei getunten Motoren dies nicht nötig wäre.
Ich nutze aber auch den Drehzahlbereich gerne aus. Laut BMW Dauerdrehzahl 7000 U/min kurzzeitig 7250 U/min mit der Standardkonfiguration. Mit BBK sicher nicht mit weniger Drehzahlen.
Wenn ich mit mittleren Drehzahlen zufrieden wäre, würde ich auf einen Ölk. verzichten.
Ist auch für meine Anforderung ein Ölk. unnötig? Ich brauche nicht unnötiges Gewicht und Teile an einem Motorrad. Bitte nicht empfehlen, bei diesen Drehzahlen ein anderes Moped zu nutzen (habe ich auch).
Gruß Ralf
03.02.2015, 10:32 #38
Och, jetzt nicht nochmal.
siehe oben !
Claus
03.02.2015, 10:36 #39
Einmal geht noch
Auf jeden Fall mit Ölkühler.Viele Grüße Fritz
03.02.2015, 10:53 #40
Die einzige Möglichkeit,
eine Versuchung los zu werden,
ist
ihr nach zu geben.
Oscar Wilde
Mahatma Ghandi
Albert Einstein
Komfortfederbeine fuer die R65
28.04.2024, 05:02 in Mechanik
