Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Gletter Auspuff R80GS an ST
08.02.2015, 15:36 #1
Hallo und einen schönen Sontag zusammen,
hab hier im Forum auf eine Suchanzeige für einen Gletterauspuff für meine ST einen Gletterauspuff für eine GS erhalten, ist aus dem TÜV Prüfbericht ersichtlich.
Beim Versuch diesen zu montieren habe ich festgestellt, dass das untere Rohr des Auspuffes nur etwa bis zum Rohr des Sammler reicht, es fehlen etwa 3cm für eine saubere Befestigung / Überlappung.
Ich denke, dass man das aber mit einem Edelstahl Rohrverbinder vernünftig zusammen bekommt (Aussendurchmesser Sammlerrohr 47mm / Auspuff 48mm).
Gibt es vielleicht noch eine andere Lösung, anderen Sammler Y-Rohr ....?
Oder hat dass schon mal einer gemacht ?
LG
ChristofGenieße das Leben,
es ist später, als du denkst.
08.02.2015, 18:44 #2
AW: Gletter Auspuff R80GS an ST
Ich habe den Sammlerausgang ein Stückchen verlängert (angeschweißt)
09.02.2015, 07:09 #3
Gletter an ner ST stelle ich mir hübsch vor. Das kriegst Du irgendwie hin Christof.
Claus
09.02.2015, 08:01 #4
dazu mal eine Frage:
Ich habe den Gletter sowohl an einer G/S mit Originalsammler als auch an einer HPN mit GS-Y-Rohr und Krümmern. In beiden Fällen passt es ohne Verlängerung. Auch der GS-Auspuff original passt an den G/S-Sammler.
Bisher war ich davon ausgegangen, der G/S und ST-Sammler wären gleich.
Ist dem nicht so?
RickSchönen Gruss, Rick Wenn du nie vom Weg abkommst, bleibst du immer auf der Strecke HPNSWTRTQTECH
09.02.2015, 09:42 #5
Ist so, sind gleich, nur ST in Chrom.
Gruß, Axel
09.02.2015, 10:26 #6
09.02.2015, 19:34 #7
Hallo Zusammen,
Danke schon mal für Eure Antworten.
Hallo Rick,
keine Ahnung was bei mir (bzw. auch bei Detlev's ST) anders ist.
Wenn ich den Auspuff am unteren Befestigungspunkt fest mache, steht er stumpf auf dem Sammlerrohr, da fehlen Irgendwie 3cm :
Hallo Klaus,
Irgendwie sieht die ST aber gar nicht mehr so recht nach ST aus:
Aber vielen Dank für die Aufbauenden Worte ;-)
Ich Versuch es mal mit einer Rohrverbinder Doppelschelle, hab leider kein vernünftiges Schweissgerät .
09.02.2015, 19:59 #8
Hm, sehe ich auch gerade.
Egal, ich habe zwar was ganz anderes verbaut, Boxup Y-Rohr und Dämpfer an GS-Krümmern, aber ich meine von Zach gibt es da ein Zwischenstück, was Deine Probleme lösen könnte. Unterstelle jetzt mal, die Anschlußdurchmesser der Töpfe sind gleich.
Viel Erfolg
Claus
10.02.2015, 06:52 #9
10.02.2015, 07:29 #10
Hi Franz,
sieht bei mir ähnlich aus, die Krümmer berühren fast die hintere Motorhalterug.
Ist an der G/S ja auch sinnvoll, die Querstrebe des Haupständers stösst sonst an den Sammler.
Auf Christofs Bild erahnt man den grösseren Abstand der Krümmer vom Block und daß der Sammler deutlich tiefer liegt als bei uns.
Bilderrätsel
26.04.2024, 19:07 in Diverses
