Ergebnis 1 bis 10 von 34
Thema: Welcher Reifen für eine 90S
08.02.2015, 21:18 #1
So langsam muss ich mir mal Gedanken um die Neubereifung meines Scheunenfundes machen.
Ich hab mal so rumgeguggt und finde ausser den Breitstein eigentlich nix gescheites für die 90S die ja eine /6 ist.
Wollte den Conti Classik Attak mal probieren aber der hat für alle eine BEtriebserlaubnis, nur für die /6 nicht.
Weiß jemand warum.
Was gibt es sonst für alternativgummizeugs.
Ich find ausser den Breitenstein eigentlich nix.
Achja was für eine Breite in Niederquerschnitt passt hinten noch druff und bekommt man eingetragen.Klaus
08.02.2015, 21:24 #2
AW: Welcher Reifen für eine 90S
Hallo Klaus,
Sei schlau....
Heidenau: kLICK
Ich bin die aber noch nie gefahren, keine Ahnung, ob die taugen.
Die Kombi K34 und K36 sieht aber schön klassisch aus.
Edith: der link linkt nicht richtig, musst du selber durchklicken, oder hier erstmal schauen:
http://de.reifenwerk-heidenau.com/mo...point=2&rtyp=9Geändert von Luse (08.02.2015 um 21:25 Uhr)
Mahlzeit
Thomas
08.02.2015, 21:35 #3
Heidenau:
K36 hinten und vorne den K44 dry
Klassische Optik und klebt gut in allen LagenEs grüßt aus Stormarn
08.02.2015, 21:59 #4
Genau , der BT 45 ist Oberschrott, kauft lieber was anderes, dann wird der vielleicht demnächst mal etwas preiswerter.
08.02.2015, 22:10 #5
Ich hab nix gegen den BT45.
Allerdings gibt es den schon lange und es muss doch scho a bissle mehr Auswahl geben. Mir gefällt das Profil halt nicht besonders.Klaus
08.02.2015, 22:14 #6
- 10.04.2012
Servus Klaus,
frag halt den Schorsch beim Plauderabend, warum er für die 90S noch nicht die CCA-Freigabe gefahren hat.Viele Grüße
08.02.2015, 22:48 #7
08.02.2015, 22:54 #8
08.02.2015, 23:07 #9
Ich werde als nächstes auch mal die Heidenauer aufziehen.
CCA geht ja aus undurchsichtigen Gründen mit Freigabe nicht.
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...l=1#post639513
Der BT45 in 4.00 auf der Serienfelge wird m.E. etwas zu spitz gedrückt weil er definintiv zu breit ist.
08.02.2015, 23:36 #10
- 23.08.2010
- Alzey
Den BT45 hab ich in 4.00x18 lange gefahren, bis irgendwann die Mischung geändert wurde und der Reifen schon beim Anfahren an der Ampel merklich weniger wurde.
Halbierung der Lebensdauer bei gleichem Preis geht garnicht..."Zur Wahrheit gehören immer zwei - einer der sie sagt,und einer der sie versteht."(Henry David Thoreau)
R80ST Öl-Filter
28.04.2024, 10:51 in Mechanik
