Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Bremsscheibenteller
16.02.2015, 18:51 #1traebbeGast
Bremsscheibenteller
wie tief sind die Bremsscheibenteller der R65LS?
Würden die Scheiben direkt in die Schwenksattelgabel passen oder nicht?
DB-Eintrag von MM hab ich durch... nur erschliesst sih mir nicht, ob das plug and pray passt....
Kann mich alten Mann evtl. jemand aufklären?
16.02.2015, 18:55 #2
- 28.09.2007
- B.W
AW: Bremsscheibenteller
Hallo Greisie
Nach meinem Wissensstand habendie tiefe Suppenteller.
Die mit den Schwenksattel flache Suppenteller.
16.02.2015, 19:41 #3
16.02.2015, 20:02 #4
..... wirklich super hier .....
Bei solchen Antworten könnte man sich den ganzen Tag Fagen ausdenken .....
Alle Sachverhalte und Personen sind von mir frei erfunden.
Gruß Kalle
16.02.2015, 20:36 #5traebbeGast
Also,
es gibt bei der 65LS lt. ETK 2 verschiedene Nummern.
Jetzt bin ich ganz durcheinenander...
Einmal für Speichen und einmal fürs Gussrad?
Will im Umkehrschluss heissen:
Wenn die (kompletten) Scheiben nicht an die RT passen (die hat nämlich im Fall die gleiche ET-Nummer), dann müssten sie an z.B. an die ST passen, oder?
Und alle Scheiben haben 5mm Dicke im Neuzustand?
16.02.2015, 21:07 #6
Sorry,
meine erste Antwort war wegen Zeitmangel sehr knapp und wenig hilfreich.
Die Bremsscheibe mit flachem Teller 34 11 1 236 566
passt immer zu
- den ATE-Schwenksätteln (/6, /7)
- Brembo-Festsätteln in Verbindung mit Gußrädern (/7)
Die Scheibe mit tiefem Teller 34 11 1 236 005
braucht man für Brembo in Verbindung mit Speichenrad
- CS mit 2-Rippen-Nabe
- R45/65 (Speichenrad)
- R80 + R100 ab 81 analog CS
- R65GS, G/S, ST.
Die Scheiben selbst sind identisch, nur die angenieteten Teller unterscheiden sich in der Tiefe.
So verständlicher?Gruß
16.02.2015, 21:12 #7traebbeGast
Hallo Michael,
naja, hilfreich war deine Antwort allemal.
ATE und Gussrad (wie in meiner RT) brauchen dann auch den flachen Teller?
oder den tiefen?
Die Nabe ist ja auch sehr schmal, ich glaub ich muss mal nachmessen gehen.
Und die LS-Bremsen wären Scheiben mit 2/2-LochungGeändert von traebbe (16.02.2015 um 21:13 Uhr)
16.02.2015, 21:19 #8
Ich habs oben mal korrigiert:
Zu den ATE-Schwenkern passen immer die flachen Teller, egal ob Speichen- oder Gußrad.
Bei den 260er Scheiben gabs folgende Entwicklung:
- Erstserie ungebohrt
- zweite Auflage mit Bohrungen 3/2 (verbessertes Ansprechen bei Nässe)
- dritte Auflage mit Lochung 2/2 ab ca. 79 (Reduzierung der Rissneigung)Gruß
20.07.2019, 20:25 #9
- 28.09.2007
- B.W
Ich muss mich hier nochmal dranhängen.
In den Zeichnungen ist das Mass 48 und 35,5mm aufgeführt. Was stimmt von den beiden Maße?
20.07.2019, 21:37 #10
H4 LED Ersatz
25.04.2024, 16:35 in Elektrik
