Ergebnis 1 bis 10 von 40
16.02.2015, 19:38 #1
- 28.10.2012
- Aachen
Endantriebs Wedi eingebaut wechseln
Moin Leute,
heute spontan zur ersten richtigen Ausfahrt dieses Jahr aufgebrochen und ernüchternd zurückgekommen: Irgendwie war der Hinterreifen verschmiert
-> Endantrieb Einfüll-und Ablassschraube sahen gut aus -> Rad runter, weinen (siehe Bild).
Ottel hat hier ja schon nett die anstehende Arbeit beschrieben, aber ich frage mich grade, ob ich den Deckel nicht drauf lassen könnte? Bremse runter, Spax in den alten Wedi drehen, rausziehen, neuen Wedi eintreiben. Oder kriege ich den bei eingesetzter Welle nicht rein? Fürs gänzliche Aufmachen spricht natürlich die Möglichkeit der Überprüfung der Verzahnung...
Stimmt die BMW OEM Nummer 33121241938 (Nummer 1)?
Nasenfahrrad
P.S.: Sollte das Öl aufgrund einer zusetzenden Entlüftung am WEDi vorbeigedrückt worden sein, hätte man dann eine Chance, dass er bei wieder geöffneter Entlüftung noch dichten wird?
Geändert von Nasenfahrrad (16.02.2015 um 19:39 Uhr)
16.02.2015, 19:50 #2
AW: Endantriebs Wedi eingebaut wechseln
Hallo Brillenträger :]
Hab ich schon öfters gemacht - geht.
Kann auch mit Schraubendreher ausgehebelt werden
so mach ichs immer.
VORHER schon alles mit Bremsenreiniger schön reinigen.
Den neuen Wedi innen einfetten und vorsichtig über die
Welle schieben und mit passendem Rohrstück einklopfen.
HartmutKultur ist wenn der Boxer schön rund läuft.
16.02.2015, 19:59 #3
- 28.10.2012
- Aachen
Klasse, Danke
01.03.2015, 16:01 #4
- 28.10.2012
- Aachen
Scheiße, grande Malheur:
Was bleiben mir noch für Möglichkeiten, dass ich den neuen Wedi noch retten kann? Deckel abnehmen und von innen ran?
Die Chance, dass sich der Ring im laufenden Betrieb richtig setzt, geht wohl gegen Null, was?
So ein Mist, ich ärger mich. Irgendwie ist da doch seit Tagen der Wurm dran, ich weiß schon, warum ich mich im Moment so selten ans Werkzeug traue...
01.03.2015, 16:06 #5
Keine Chance. Rauspuhlen und mit neuem Dichtring dieses mal besser machen. Oder eben aufmachen, zerlegen und von innen ausrichten. Ich würde es ein zweites mal versuchen. Dabei solltes Du darauf achten, daß die Dichtlippe nach innen zeigt. Sonst dichtet sie nicht.
Gruß, SuckyGeändert von Sucky (01.03.2015 um 16:09 Uhr)
Wenn eine Schraube locker ist, hat das Leben mehr Spielraum. ( Charles M. Schulz)
01.03.2015, 16:10 #6
- 28.10.2012
- Aachen
Ich hasse es Lehrgeld zu zahlen...
01.03.2015, 16:11 #7
- 29.08.2009
01.03.2015, 16:26 #8
- 28.10.2012
- Aachen
Hab den alten drüber gelegt. Aber dann war der schon zu weit drin auf der einen Seite. Ich hab dann gehofft, dass der sich selber grade stellt, wenn die obere Seite nachkommt. So ein Scheiß.
So hab ihn wieder draussen. Ist nur leicht beeinträchtig. Hier jetzt die Stelle mit Dirko aufzufüllen und einzusetzen wäre ein Pfusch aller Oberster Güte, oder?
Nachtrag: Damit der Tag so richtig Freude bringt, habe ich eben auch noch die Sitzfläche vom Deckel etwas vermackelt. Bin schon mit Schleifpapier drüber, aber man sieht schon noch wo der Schraubenzieher saß. Pack das ein Ring abzudichten? Glücklicherweise ist es oben,...Geändert von Nasenfahrrad (01.03.2015 um 16:28 Uhr)
01.03.2015, 16:36 #9
Mach mal ein Foto von der Macke. Dann kann ich Dir sagen ob das geht oder nicht.
Gruß, SuckyWenn eine Schraube locker ist, hat das Leben mehr Spielraum. ( Charles M. Schulz)
01.03.2015, 16:57 #10
- 28.10.2012
- Aachen
28.04.2024, 14:45 in Elektrik
