Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 38
  1. #1
    Avatar von xbiff
    Registriert seit
    13.07.2009
    Saarbrücken
    ...die Dicke zickt beim Beschleunigen...
    Hallo Männers,
    war eben mal mir meiner R100 auf Achse. Sprang super an, aber nach der Warmlaufphase fing sie plötzlich an beim Beschleunigen rumzuzicken. Wenn ich anfahre fehlt plötzlich Leistung, hört und fühlt sich an, als würde sie absaufen. Wenn ich dann das Gas weiter aufdrehe, läuft sie sofort einwandfrei. Im Stand tut sie, als könnte sie kein Wässerchen trüben, egal wie ich am Gas spiele, sie dreht immer einwandfrei hoch ohne sich zu verschlucken oder zu stottern!!!
    Dei Gaser sind frisch geschallt und eingestellt. Beide laufen auch schön synchron, zumindest in der Garage, wenn die Schlauchwaage angeklemmt ist!!
    Hatte jemand schonmal gleiche Probleme???
    Grüsse
    Roman
    ..wer tanzt hat nur kein Geld zum saufen!!!!!
  2. #2
    Avatar von schorsch3
    Registriert seit
    26.04.2007
    Wolfsburg/ Vorsfelde
    AW: ...die Dicke zickt beim Beschleunigen...
    Hi Roman
    Hast Du mal nach Wasser in den Schwimmerkammern geschaut.
    Gibt im Winter mal gern Kondenswasser. Kannst auch mal etwas Spiritus dem Sprit beimischen. Spiritus bindet Wasser im System und verbrennt es mit.
    Es grüßt der Frank
  3. #3
    Avatar von xbiff
    Registriert seit
    13.07.2009
    Saarbrücken
    Zitat Zitat von schorsch3 Beitrag anzeigen
    Hi Roman
    Hallo Frank,
    daran hab ich auch als erstes gedacht, war aber kein Wasser in den Schwimmerkammern!!!
    Roman
  4. #4
    † 21.03.2018
    Registriert seit
    23.08.2010
    Alzey
    Tankbelüftung OK ?
    "Zur Wahrheit gehören immer zwei - einer der sie sagt,
    und einer der sie versteht."
    (Henry David Thoreau)
  5. #5
    Avatar von xbiff
    Registriert seit
    13.07.2009
    Saarbrücken
    Zitat Zitat von Tommy:-) Beitrag anzeigen
    Tankbelüftung OK ?
    Jepp!!! Wie auch schon gesagt, das "stottern" oder wie immer ich es nennen soll, findet nur in einem minimalen Bereich des Beschleunigens statt, und auch nur unter Last- ansonsten läuft sie einwandfrei, auch bei 140 Sachen auf der Bahn!!!
  6. #6
    † 21.03.2018
    Registriert seit
    23.08.2010
    Alzey
    Beim Stottern mal mit der linken Hand sachte direkt an den Gaszügen ziehen, ob sich was ändert oder auf eine Seite eingrenzen läßt.
  7. #7
    Avatar von xbiff
    Registriert seit
    13.07.2009
    Saarbrücken
    ...auch schon versucht! Nix!! Aber so kann man das Verhalten erklären: Es ist für einen kurzen Augenblick so, als wäre bei einem Vergaser der Gaszug ausgehängt!!!
  8. #8
    Avatar von BlaueEmma
    Registriert seit
    27.08.2009
    Göppingen
    Hallo Roman,
    meide einfach mal diesen Lastbereich.
    Meine Erfahrung mit den alten Kühen, wenn sie wieder raus dürfen - sie müssen sich erst wieder an den Auslauf gewöhnen. Sprich, so kleine Befindlichkeitsstörungen verschwinden, wenn die Kuh wieder richtig und regelmässig bewegt wird.
    Sollte es was ernsteres sein, dann wird es schlimmer und dadurch oftmals besser zu lokalisieren.
    Gruß Holger
    ...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
  9. #9
    Registriert seit
    26.04.2007
    Ja Roman,
    aber genau dieses Problem hatte ich letztes Jahr mit meinen Dellos.
    Tourvorbereitung der Maschine, die mein Schwiegersohn fahren sollte.
    Da er spät dran war, schnell Sprit aus einem alten Kanister aufgefüllt (da war Kondenswasser drin) und ab ging es. Nach ca. 50km fing der Bock an zu zicken
    (beim Beschleunigen in der Mitte).
    Am Baumarkt angehalten und 0,5 Liter Spiritus aufgefüllt. Nach weitern 50km lief dann wieder alles wie es sollte.
    Der Versuch kost nich viel, und du sparst die Schrauberei.
    Geändert von schorsch3 (17.02.2015 um 15:12 Uhr)
    Es grüßt der Frank
  10. #10
    Avatar von xbiff
    Registriert seit
    13.07.2009
    Saarbrücken
    ...das mit dem Sprit kann ich fast nicht glauben, da ich letzte Woche frisch vollgetankt habe!!! Und den Bereich meiden fällt mir auch schwer, da ich in Saarbrücken wohne, und man hier alle 50-80m an einer roten Ampel anhalten muss!!!!! Bin ja eben auch mal ein ganzes Stück Autobahn gefahren, um zu sehen, ob das Symptom dann evtl. von alleine verschwindet - aber Fehlanzeige. Eben hab ich mal noch die Düsen rausgeschraubt, um zu schauen, ob evt. iregndein Fremdkörper da was verstopft hat - auch nix! Als ich dann losfuhr ging es die ersten 500m Problemlos, aber dann war das Mucken wieder da!!!
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
